Alim morte ? comment tester ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:19:38
Tu as démonté l'alim pour virer la poussière ?
PS: peut être qu'en bougeant le pc un bloc de poussière à obstrué le ventilo ou autre chose dans l'alim.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:26:25
oui, j'ai oublié de préciser. J'ai démonté l'alim pour enlever toute la poussière (y en avais beaucoup) cependant, je n'ai pas remarqué avoir bougé quoi que ce soit dedans, et j'ai fait gaffe en enlevant la poussière. Peut-^^etre une décharge d'électricité statique ? je l'aurai senti, non ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:33:36
| Gnub a écrit : |
Tu veux dire juste au moment ou tu branches ?
C'est de l'AT ou de l'ATX ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:34:13
Essaie la sur un autre pc si tu peux, sinon je croit bien qu'elle est out!
C'est pas la période des alims en ce moment avec cetre chaleur, ca tombe comme des mouches.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:35:59
il me semble que c'est de l'AT.
Je testerai bien sur un autre pc, mais c'est une 75W
le pc était un vieux compaq presario qui a six ans.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:38:31
Et faut pas faire tourner l'alim à vide saymal !
Sinon c'est ptetre le ventilo qui est mort. Enfin faut le re-lubrifier
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:40:10
en tout cas mon grand p^^ere a testé avec un multimètre le fusible qu'il y avait a l'intérieur, et il n'est a priori pas grillé
Le ventilo tourne sans problème quand je le fais tourner a la main, d'ailleurs avant il tournait malgré l'épaisse couche de poussière, c'est bizzare ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:43:38
j'ai déjà eu ça, l'alim est mort de sa belle mort sans claquer et faire des dégâts, change l ac'est tout.
C'est quoi ta carte mère
Elle a peut-être un connecteur ATX parce que pout trouver une alim AT bon courage à part chez les vendeurs pros.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:58:59
ah ben tiens, en branchant juste l'alim et la carte mère, le ventilo se met a tourner : une lueur d'espoir ?
La carte mère ca doit ^^etre un truc noname a la con créé spacialement pour ce modèle de compaq presario, j'imagine. Je vais faire une recherche, je reviens.
Sinon, je vais essayer de rebrancher les différents éléments un par un...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:07:16
putain avec le disque dur ça marche, çai l'excitation totale là
au cas où tout marcherait pas, une alim at je peux en trouver d'occasion ? ça coute combien ? elles ont toutes le m^^eme format (parce que l'architecture du presario est assez, heu, exotique, en gros le ventilo de l'alim est placé devant le processeur, pour que tout le monde profite du flux d'air généré par l'unique ventilo. Donc je sais pas si n'importe quelle alim irait.
D'ailleurs c'est quoi la différence entre atx et at ? parce que les connecteurs ressemblent beaucoup a l'alim de mon ordi, qui est en atx...
Bon ben merci pour vos réponses, et moi je continue de brancher les éléments un par un.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:07:53
| Gnub a écrit : en tout cas mon grand p^^ere a testé avec un multimètre le fusible qu'il y avait a l'intérieur, et il n'est a priori pas grillé |
Ca se voit a l oeil nue ca , si c est couper a l interieur ca veut dire que c est griller !!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:22:06
mais je ne comprends pas comment le fait de la dépoussiérer aurait pu causer sa mort... (d'ailleurs peut ^etre n'est-elle pas morte, faut que je continue mon investigation)
C'est très fragile, l'intérieur de l'alim ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:23:51
| Gnub a écrit : mais je ne comprends pas comment le fait de la dépoussiérer aurait pu causer sa mort... (d'ailleurs peut ^etre n'est-elle pas morte, faut que je continue mon investigation) |
non pas trop fragile.
mais je confirme elle est morte,j"ai eu les meme symptomes avec plusieurs alims,y'a rien à faire.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:15:20
Bonjour !
J'ai tenté de dépanner le pc de mon grand père, qui plantait souvent (a cause de la chaleur, je pense : le pc est dans un placard, c'est un K6/2, dans une mini tour très mal ventilée)
Donc on a commencé a tout démonter pour enlever une épaisse couche de poussière. Au moment de rebrancher, rien ne se passe. (enfin si, l'écran s'alume, mais pas le reste.)
Quand je branche uniquement l'alim, le ventilo fait un dixième de tour et s'arr^^ete.
Pensez vous que l'alim est morte ? Quand y a rien de branché sur l'alim, le ventilo doit-il tourner quand m^^eme ?
