Alim morte: keskissépassé? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:06:49
le ventilo de ton proc est bien placé?
tes alims marchent sur un autre pc??
sinon peut être la ram?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:13:02
voui voui ventilo bien placé, j'ai pas testé l'alim sur un autre pc
heu sinon la ram marche très bien (utilisée hier)
Marsh Posté le 14-09-2003 à 15:00:13
heu j'ai testé l'alim sur un autre pc, elle est bel et bien morte...
Je voudrais savoir ce qu'il s'est passé alors, pourquoi ca a fait ca (allumage pdt 2 sec puis plus rien)? J'avais bien branché le cable "Power swich" la ou c'était indiqué par le manuel ![]()
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:26:06
tu voulais quoi, qu'elle claque quand elle est eteinte ? C'est comme ça la vie, ça marche jusqu au jour ou c est cassé.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:37:08
| steve2002 a écrit : tu voulais quoi, qu'elle claque quand elle est eteinte ? C'est comme ça la vie, ça marche jusqu au jour ou c est cassé. |
2 alim ki finissent pareille, c est une drole de coincidence.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:37:56
moi je vote court circuit kke part.
kan o alim, ouvre les, peut etre est ce simplement le fusible.. test aussi le cable d alimentation.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:46:47
et verifie que ta cm est bien montée dans le boitier, qu'une partie ne fais pas contect avec la tour.....
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:39:05
ca a jamais vraiment marché, mais bon...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:40:27
| xanack a écrit : et verifie que ta cm est bien montée dans le boitier, qu'une partie ne fais pas contect avec la tour..... |
contact via quoi? un cable
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:41:29
| Z_COOL a écrit : moi je vote court circuit kke part. |
la 2nde alim marche très bien (c'est celle de mon 1er pc)...
Ou pourrait se passer le court circuit?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:20:24
| RaZieL-92 a écrit : la 2nde alim marche très bien (c'est celle de mon 1er pc)... |
attends là : y a qu'une alim sur les 2 qui a grillé ? et en faisant les mêmes symptômes ?
dans ce cas, c'est pas un court-circuit
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:22:09
| couitchy a écrit : |
la 1ere a grillé après plusieurs essais, quand j'ai vu que la seconde partait sur la meme chose j'ai tt de suite débranché
mais surtout ce que je voudrais savoir c'est pourquoi ca s'allume 2sec...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:26:08
| RaZieL-92 a écrit : la 1ere a grillé après plusieurs essais, quand j'ai vu que la seconde partait sur la meme chose j'ai tt de suite débranché |
hypothèse : le proc surchauffe=>tout se coupe..
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:26:19
Si j'étais toi je jetterais l'alim en question sans hésiter.
Y'a pas une semaine j'ai grillé ma carte mère en testant l'alim du PC de ma soeur sur mon PC
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:27:07
ca cause du ventilo? et si j'en change?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:27:40
| _John_Doe_ a écrit : Si j'étais toi je jetterais l'alim en question sans hésiter. |
J'ai plus trop le choix elle est morte ![[:belial-] [:belial-]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/belial-.gif)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:13:05
heu eske ca peut venir du fait ke je ne branchais pas le ventilo au bon endroit (mais bien sur un truc pr ventilo) donc l'ordinateur pensait qu'il n'y avait pas de ventilo sur le processeur donc s'est éteint par sécurité?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 14:23:40
up svp j'ai besoin de faire fonctionner le pc rapidement...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 14:36:04
up, j'ai essayé de démonter et remonter la carte mere, rien y fait
kand je rebranche et que je mets sur 1 l'interrupteur de l'alim, les ventilos se mettent en route et tournent, mais rien d'autre...
oscour ![]()
Marsh Posté le 17-09-2003 à 14:38:32
| RaZieL-92 a écrit : up, j'ai essayé de démonter et remonter la carte mere, rien y fait |
As tu essaye de monter la mobo sur la table en config minimum avec ton alim HORS TOUR ?!
Afin de savoir si c'est ta mobo qui est naze ou ta tour qui genere le probleme....
Marsh Posté le 17-09-2003 à 14:41:06
regarde les molexs d'alimentation pour lecteur de disquette.
tu as ptet mis l'alim décallée sur le lecteur de disquette ?
ou la radeon ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 14:52:42
| SHUBAKA a écrit : |
config minimum ya koi?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 14:53:39
| BJOne a écrit : regarde les molexs d'alimentation pour lecteur de disquette. |
heu ya pa de lecteur de disquette en fait
Marsh Posté le 17-09-2003 à 15:08:53
rien qui utilise la prise molex pour lecteur de disquette ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 15:17:48
sinon tu attrappes un multimètre en test de continuité, et tu regardes si y'a pas de court-circuit 12v<->5v<->3.3v, 12v/masse, 5v/masse, 3.3v/masse... (au niveau connecteur ATX)
Marsh Posté le 17-09-2003 à 15:57:08
| RaZieL-92 a écrit : config minimum ya koi? |
UNE barrette RAM (fais l'echange si tu en plusieurs), proco (avec son ventirad bien sur) et la CG et tu regardes si ta mobo boot au moins avec ton alim sur une table (ne le monte pas dans la tour)....
Si rien ne se passe ... ben ta mobo a un coup dans le nez
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:56:30
Salut!
J'ai voulu installer un pc tout a l'heure, apres avoir tout branché, le pc a commencé a démarrer mais s'est arreté au bout de 2 secondes... J'ai réessayé plusieurs fois et heu...maintenant il ne se passe plus rien. L'alim est morte? J'ai essayé avec une autre, ca a fait la meme chose (s'allume pdt 2 secondes) donc j'ai pas réessayé... D'ou est ce que ca vient?
cf 4e post
Message édité par Raziel le 15-09-2003 à 14:13:48
