Comment tester une alim? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2012 à 18:16:15
finalement j'ai réussi a tester l'alim grace à ça: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
du coup elle marche...
quelqu'un saurait pourquoi mon pc ne démarre pas quand je fais un contact entre les 2 pins de la carte mère? est ce que cette manoeuvre est sensée fonctionner? la carte mère est-elle hs? le bouton poussoir de démarrage a-t-il comme seule fonction un contact éléctrique passager?
merci d'avance...
Marsh Posté le 16-02-2012 à 19:23:26
Attention ce n'est pas parce que l'alimentation démarre avec le trombone ou similaire qu'elle fonctionne.
Il serait bon de tester une autre alimentation avec la carte mère, pour diagnostic
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:11:56
Voici un test à réaliser, très fiable
Valeur des tensions 3.3v/5v/12v
avec un testeur d'alimentation numérique ou un voltmètre,
afin de contrôler les valeurs de tension.
Puis un OCCT pour voir la stabilité de l'alimentation en charge.
Tout simplement ![]()
Marsh Posté le 16-02-2012 à 16:59:21
Est-il possible de tester une alim (que je pense défaillante, pas de réaction du pc quand je fais un brefcontact direct sur les pin d'allumage de la carte mère...) sans voltmètre?
merci d'avance...
