tester une alim?
tester une alim? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2011 à 12:51:06
salut à tous .
j'ai démonté mon pc pour changer de boitier et depuis il ne s'allume plus du tout. tout étant bien branché .
j'ai monté l'alim sur une aute cm et rien , elle ne démarre pas non plus. donc ma question , comment tester l'alim.
 j'ai fait le test du ventilo en shuntant le fils vert et noir ; le ventilo tourne bien , mais aprés , comment faire pour "lancer" l'alim?
je l'ai ouverte et je n'ai pas vu de fusible.
merci d'avance.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 13:54:52
Le test de l'autre CM suffit pour moi l'alim est HS.
Une alim en charge doit démarrer sans problème.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 14:45:31
ok merci pour ta réponse.
j'ai testé ma mobo sur une autre alim et ça boot , oufff .
reste plus qu'à racheter une alim.........
