Comment tester une alim ATX ? - Boitier - Hardware
MarshPosté le 02-12-2006 à 11:36:35
Je souhaite tester les tensions d'une alimentation (Antec SmartPower 2), SANS mettre en danger la carte mère.
Comment puis-je démarrer l'alim ?
La doc indique que la pin 16 correspond à "PS_ON (soft on/off), avec quelle autre pin dois-je court-circuiter, et pendant combien de temps faut-il maintenir le court-circuit ?
C'est le second boîtier Antec Sonata II que je retourne en SAV, avec 1 carte mère Gigabyte (GAM55+S3G) et 1 HD250Go(WD) la première fois qui ont grillés. La seconde alim n'a rien grillée mais ne permettait pas de faire fonctionner la CM remplacée : j'ai mesuré du 17 V sur le 12V, et du 7,5V sur le 5V. Bref, je préfère être plus prudent maintenant, et tester l'alim sans éléments branchés dessus.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:36:35
D'avance merci pour vos conseils avisés
