Pc ne s'allume plus du tout :( alim morte ? comment tester ? achat new
Pc ne s'allume plus du tout :( alim morte ? comment tester ? achat new - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2007 à 00:00:53
Salut à tous
galere galere , ce matin j'essaie d'allumer mon pc comme d'hab mais RIEN , que dalle comme s'il etait debranché du courant
j'en counclu que c'est mon alim qui a du laché (LC POWER 550WATTS)
je viens d'en racheter une (exactement la meme j'ai pas fait expres :/) et ca ne fonctionne toujours pas :/
ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je branche les alims seules sur le courant (je veux dire dans le vide pas dans un pc) pour les tester , rien ne se passe , elles devraient etre censées s'allumer non ???
alors comment tester mes alims pour voir si elles sont en bon etat ?
et si c'est pas les alims ca peut venir d'ou ??? la carte mere ??? mais comment tester ???
la galere j'ai plus de pc depuis trois jours c'est vraiment la misere , need help !!!
merci d'avance !
Marsh Posté le 26-08-2007 à 00:19:31
pour verifiere une alim :ta la magouille du fil de fer a relier entre 2 pin pour voir si elle part...
c'est normalm quel ne parte pas,seulement brancher sur le courant...
je vais essayer de te trouver les photo du truc pour verifier les alim...
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:41:59
ah ok , mais alors si c'est pas l'alim c'est quoi ? je vois rien à part la carte mere
à partir de quel moment l'alim va partir ? lorsqu'elle est branchée à la carte mere ??? c'est bizarre que ca parte pas simplement branché au courant
si je branche tout le pc normallement elle devrait partir ?
merci pour ta reponse en tout cas :)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:51:09
Tu débranches tous les cables de l'alim et tu fais comme ca :
http://semopyworld.free.fr/index.p [...] le&artid=7
le ventilo de l'alim tourne : y a de grande chance que l'alim marche
le ventilo de l'alim ne tourne pas : y a de grande chance que l'alim soit morte.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:55:14
bien le lien c'est clair
bref je viens de tester avec les deux alims , la neuve et la plus vieille , aucune des deux ne s'allume :/
question : logiquement si je branche mon alim neuve sur ma carte mere et mon dur , elle devrait se mettre en marche non ? (car c'est ce que j'ai fait mais rien :/ carte mere morte ? comment voir si une carte mere est morte ? ce qui est quand meme bizarre car elle est recente et pas mauvaise : assus K8NE deluxe)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:21:47
T'as vérifié si ta prise murale ou ta multiprise fonctionnent ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:24:31
Le truc on conseil souvent d'associer du gros matos avec de vrai alim,
par exemple pour le prix d'une Lc power 550 watts t'as une antec earthwatts 380 bien meilleur avec aucune nuisance sonore et des tension plus que correctes, dans ton cas vu que t pas très bien équipés au niveau de l'alim la seule chose que tu peu faire pour vérifier ton matos c d'essayer tout :
-pour la mobo s'y y'as une led et quel s'allume c que le courant pass par contre je peu pas te grantir quelle fonctionne totalement^ ^
-ton DD branche le sur une autre carte mère un autre pc ^ ^
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:25:35
La Lc POWER peut cuire tout ton matos sans que tu t'apercoive ^ ^
C'est lors du Reboot que tu remarque que sa démarre plus ^ ^
Marsh Posté le 26-08-2007 à 20:12:09
le fait que le DD soit eventuellement mort peut faire que le pc ne s'allume plus du tout ???
la mobo (carte mere je presume ? ^^) le probleme c'est que rien ne s'allume puisque l'alim ne sallume pas non plus , mais je vais reverifier
pour l'alim sinon je vais changer , 380 watts ca suffit pour amd athlon 64 3400 + avec deux gigas de ram , graveur dvd = lecteur dvd , et avec deux DD ???
Marsh Posté le 26-08-2007 à 20:13:02
oui j'ai verifié pour les prises murales et la multiprise :/
j'ai essayé un peu partout ou il y a du courant , mais rien .... :/
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:05:19
up :(
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:22:19
C'est le topic Bob le Bricoleur ici.   :D
La meilleure façon de tester une alim c'est de mesurer les tensions de la dite alim au voltmètre.... Si tu as quedalle elle est morte, si tu as qq chose alors c'est ailleurs.
Pas impossible que ton alim neuve soit AUSSI morte. J'ai déjà eu le cas.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:38:43
le probleme c'est que j'ai AUCUNS des appareils de meusures dont vous me parlez ^^
alors si mon alim neuve ne marche pas , c'est forcement la carte mere ???
'tain quelle galere , pas de pc = HANDICAP !!!
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:39:10
bon bah c'est pas ce soir que je vais regler mon prob :( snif
Marsh Posté le 31-10-2007 à 12:13:09
J'ai le meme probleme, par contre mon PC demarre (1 fois sur 30!) en insistant sur le bouton avant du boitier. J'ai testé l'alim avec la methode du fil, le ventilo tourne et les tensions on l'airs bonnes. J'avais deja des soucis, ma lc power ne pouvait plus assurer la mise en veille du PC. J'ai alors changé provisoirement l'alim avec une vieille qui trainait chez moi, desormais tout fonctionne nickel. C'est bien la LC qui déconne, Avez vous une idée du probleme ?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 13:42:16
LC power c'est pourri, c'est ca le pb...
Comme dit plus haut achete une alim d'une bonne marque avec moins de watt mais bien concu  ;)
Message édité par Zanskar03 le 31-10-2007 à 13:43:39
Marsh Posté le 01-11-2007 à 11:54:33
Je sais que c'est pourri, j'ai bien l'intention d'acheter une bonne alim (je penche pour la green power de fortron!) Mais je voulais juste savoir si il y avait moyen de la réparer mais aussi connaitre la raison du probleme, avant de la jeter...
Message édité par anarckia le 01-11-2007 à 11:56:11
