tester un alim Advance MPT-400 [résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2011 à 13:19:29
Une alim de merde comme ça ne se teste pas, ça se met au seul endroit qui le mérite: la décharge ( ou encore en cadeau à quelqu'un que tu détestes... )
Les connecteurs de cette "alim" sont tout à fait standard. Dans les très bonnes alims pas chères, tu as la LDLC BG 400W http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html qui est une Seasonic rebadgée.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 13:39:02
Bonjour kingus4300
Merci de ta réponse !
J'ai bien compris que c'était une alim de merde, mais mon souci c'est de vérifier que le problème vient bien de l'alim, pour ne pas dépenser 50€ et s'apercevoir que ça ne vient pas de là.
Et les connecteurs ne sont pas standard puisque je n'ai pas réussi à mettre la mienne à la place...
Marsh Posté le 24-07-2011 à 13:41:24
Tu peux faire une photo des connecteurs ?
Et puis même si le problème ne vient pas de là, une vraie alim consommera beaucoup moins et ne détruira pas tout le PC à petit feu...
Marsh Posté le 24-07-2011 à 13:45:14
+1 avec Kingus ...
Une alimentation de mauvaise qualité engendre :
-consommation exagérer.
-tension non stable pour les composants.
-endommage les composants dans le temps.
-Aucune sécurité en cas de défaillance.
-aucun fusible de sécurité.
-risque d'incendie.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 13:57:03
Voilà les photos...
Marsh Posté le 24-07-2011 à 15:05:07
C'est effectivement des connecteurs tout à fait standards, tu peux prendre la LDLC BG 400W ou une Antec HCG 400W / Earthwatt 380W ou à la limite une Fortron Hexa 400W.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 15:09:39
ta pas de testeur sous la main du genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00093088.html
tous le monde devrai en avoir un ![]()
Marsh Posté le 24-07-2011 à 15:11:12
Enfin... Au prix de ce machin, autant avoir une alim de secours...
Marsh Posté le 24-07-2011 à 15:20:40
| saebalyon a écrit : ta pas de testeur sous la main du genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00093088.html |
Ben, vu que je ne démonte pas souvent des PC, ça ne me servirait pas beaucoup
Marsh Posté le 24-07-2011 à 15:26:38
| Kingus 4300 a écrit : C'est effectivement des connecteurs tout à fait standards, tu peux prendre la LDLC BG 400W ou une Antec HCG 400W / Earthwatt 380W ou à la limite une Fortron Hexa 400W. |
J'ai sur un autre PC une alim hp 404471-001.
Effectivement les connecteurs se ressemblent, mais il manque le fil blanc
Est-ce que je peux la connecter sans risque ? toujours dans l'objectif de vérifier que le reste fonctionne bien avant d'engager des frais...
Marsh Posté le 24-07-2011 à 15:30:04
| Citation : (au lieu de 15V attendus). |
Une alim fournit du -12v, -5v, 3.3v, 5v et 12v (les 3 dernières étant les plus importantes). D'où sors-tu le 15v ?
Marsh Posté le 24-07-2011 à 15:34:58
Tu as raison c'était 12V, mea culpa je l'avais noté de tête et je n'étais pas retournée voir :$
Marsh Posté le 24-07-2011 à 17:42:40
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que je ne risque rien à brancher mon alim hp 404471-001, malgré l'absence du fil blanc ?
[edit] en fait il y a un autre souci, je n'ai pas de connexion 2 noirs/2 jaunes, et il y a un endroit en haut de la CM (voir photo) où je doit connecter ça ; quelqu'un sait à quoi ça sert et comment je peux m'en sortir ???
Merci ![]()
Marsh Posté le 24-07-2011 à 17:59:45
Pas de soucis à connecter même s'il manque un fil, celui qui manque, c'est le -5V, qui n'est plus utilisé depuis quelques années.
Par contre le connecteur 4 pins 2 noirs / 2 jaunes c'est pour alimenter le proc, il est obligatoire sinon le PC ne pourra pas démarrer. Donc il faut acheter un adaptateur.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 18:26:54
Il y a un 4 pins 2 noirs / 2 marrons, c'est pas interchangeable ??
Marsh Posté le 24-07-2011 à 18:57:31
Non, celui là va avec le connecteur 20 pins pour les cartes mères qui en demandent 24.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:02:22
Non, c'est déjà un connecteur 24 pins. Dans le hp, le 4 pins est connecté en haut à gauche [...] de la CM, à côté des slots pour les barettes mémoire, un peu comme mon 4 pins sur la CM Asus...
Es-tu certain que c'est différent ? c'est quelle tension le marron ? Le jaune est annoncé à +12V, mais le marron n'est pas indiqué...
[edit] heu... personne ne peut me dire si je peux connecter mon 4 pins 2 noirs/2 marron ? je peux refaire des photos si besoin...
Marsh Posté le 25-07-2011 à 10:20:19
Allez hop, fin du problème, l'alim marche parfaitement (enfin, aussi bien que peut marcher une alim advance, j'ai bien compris) et j'ose à peine vous dire que... c'est l'interrupteur qui merdait ! J'ai essayé en touchant les fils et hop, c'est reparti comme en 40 !
Merci à tous et surtout à kingus4300, de votre patience et de vos conseils !
Bonne journée
Gwenola
Marsh Posté le 24-07-2011 à 13:13:30
Je ne suis pas une experte en hardware, mais j'essaye de dépanner une amie qui n'a pas les moyens ni de changer son PC, ni de se faire "avoir" par un réparateur...
En fait tout fonctionnait bien jusqu'au jour où son PC ne s'est tout simplement pas allumé.
J'ai ouvert, regardé : la DEL de la carte-mère est allumée, mais le ventilateur ne fonctionne pas. Pas d'odeur suspecte...
J'ai voulu tester l'alimentation (je répète que je n'y connais pas grand chose) et j'ai mesuré les tensions entre chaque fil et un fil noir, en comparant avec ce qui est indiqué sur le boîtier de l'alim : presque toutes les tensions étaient à 0, sauf deux qui atteignaient 5V (au lieu de 15V attendus).
Mes questions :
- est-ce que ces tests montrent que l'alim est HS ?
- la DEL de la CM étant allumée, y a-t-il des chances pour qu'autre chose soit grillé ?
- j'ai lu sur le forum que cette alim était de mauvaise qualité, mais les connecteurs sont très particuliers et je n'ai pas trouvé d'équivalent pour la remplacer et vérifier le fonctionnement de la CM, pourquoi y a-t-il des fils en plus ???
- si je vais faire changer l'alim, faut-il la remplacer à l'identique (à cause de ces histoires de connecteurs) ou bien changer pour un modèle plus fiable ?
Merci de votre aide, et excusez mes maladresses, je n'y connais vraiment pas grand chose...
Gwenola
Message édité par haltopub le 25-07-2011 à 10:37:14
