PC qui ne démarre plus [RESOLU] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2012 à 00:30:12
Hello.
Le fait que l'alimentation démarre avec l'astuce du trombone ne veut pas dire qu'elle fonctionne, elle peut tout à fait être à moitié morte.
Et...cette fameuse alim, donc, c'est quoi?
Marsh Posté le 26-03-2012 à 02:52:15
Test une autre alim si en test une autre alim c pareil le problème provient sûrement de ta carte mer
Marsh Posté le 26-03-2012 à 20:31:46
Merci pour vos réponses.
L'alim est une Blue Storm II 500, elle a presque 5 ans.
Il faut que je mette la main sur une autre alim pour faire le test, en attendant j'ai vérifié les tensions de sortie : je retrouve les tensions à 3 V, 5 V et 12 V attendues.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 23:45:01
clear c-mos ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 15:03:35
| fatchde a écrit : Merci pour vos réponses. |
Si après changement (provisoire) de l'alim, rien ne démarre y compris les ventilos, il faudra conclure à un court-circuit quelque part - CM, Cablage, Disques - qui mets l'alim en protection.
Dans ce cas il faut débrancher tout de la CM, et enlever la carte graphique. Les connecteurs Sata alim et datas, les cartes PCIE ou PCI aditionnelles les ventilos les RAM etc...
Si ensuite à la mise sous tensoin de la CM avec tous ses connecteurs d'alim, les ventilos tournent, rebrancher un à un chaque composant/connecteur jusqu'à reproduction du problème : Le coupable est là.
Si la CM et les ventilos restent inertes, le court moelle à de fortes chances de se localiser sur une des alims de la carte, Condo HS etc... Faire une analyse minutieuse à la loupe pour repèrer un composant cuit (marron) gonflé.
Il vaut mieux prendre son temps que de jeter une CM qui n'est pas forcément la cause.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 19:19:26
J'ai effectué le clear c-cmos : pas d'amélioration constatée.
Je récupère une alim ce WE pour faire le test de changement d'alim. Je nourris beaucoup d'espoir dans ce test ...
Marsh Posté le 01-04-2012 à 18:58:46
Avec une autre alim, le PC démarre à nouveau !
La carte mère est disculpée, il ne me reste plus qu'à remplacer ma vielle alim.
Merci à tous pour vos réponses.
PS : Comment fermer le sujet ?
Marsh Posté le 01-04-2012 à 21:19:51
ok super
ps :je sais pas
Marsh Posté le 25-03-2012 à 22:41:36
Comme annoncé, mon PC ne démarre plus.
Le bouton d'allumage sur la tour n'a plus aucun effet : aucun ventillo ne se met en route, aucun voyant ne s'allume.
La carte mère est une Gigabyte GA-P35-DS3P.
Elle est alimentée par un connecteur ATX 20+4 broches.
L'alimentation est OK : j'ai pu la faire démarrer en débranchant le connecteur 20 broches de la carte mère et en reliant par un trombone broche PWR_ON à la masse.
Le connecteur 4 broches qui est resté branché sur la carte mère alimente le processeur et les barrettes mémoires : le ventillo se met en route et les voyants autour des barrettes s'allument. Le PC ne fonctionne pas pour autant, le connecteur 20 broches restant non branché à la carte mère (l'écran reste noir notamment).
Lorsque le connecteur 20 broches est branché sur la carte mère, je n'arrive pas à faire démarrer l'alimentation : ni par le bouton d'allumage, ni en reliant par un tournevis les broches PW+ et PW- sur lesquelles est relié ce bouton.
En branchant une LED sur les broches PW+ et PW-, je me suis aperçu que la LED clignotait, j'ai pu ensuite mesurer une tension variant entre 2 et 3 Volts entre les broches PW+ et PW-
voilà tout !
Je suis à court d'idée pour continuer d'avancer dans la localisation du problème ou pour obtenir un moyen temporaire de démarrer mon PC
Auriez vous des pistes pour résoudre ce problème, toutes les idées sont les bienvenues.
Merci pour votre aide.
Message édité par fatchde le 13-04-2012 à 23:06:43
