PC qui ne demarre plus
PC qui ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2012 à 09:32:22
Je suis très embêté car hier soir en plein surf sur internet mon pc c'est éteint d'un seul coup et ne redémarre plus.
La seule chose qui le fait réagir c'est quand je l'éteins électriquement et que je le relance il fait mine de s'éclairer une seconde puis s'éteint.
Je précise que la diode de la carte graphique est éclairée mais celle de la carte mère est éteinte.
A votre avis, est l'alimentation qui aurait cramé en partie seulement ou c'est la carte mère qui est en cause ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:02:48
Testes le PC avec juste les périphériques de base de branchés (alim, mobal, cg, écran , souris, clavier).
Message édité par k4sh le 29-02-2012 à 10:03:04
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:05:04
détaille ta config ca pourrait aider  :o
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:14:32
Voici ma config:
CM : ASUS P8h67 V rev B3
Proc : I5 2500 3.3 ghz
Meme: G Kill DDR3 pc 10666 4go
DD : WD 1To sata 3
CG : Asus GTX560 ti
Alim : Corsair CX600 V2
Le tout acheté en aout 2011
Par contre mon problème c'est que je n'ai pas de multimètres sous la main ni d'alim en plus pour tester.
Comme la diode ne s'éclaire pas sur la CM mais sur la CG je pencherais pour une carte mère défectueuse plutôt que l'alim ?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:19:42
Bah, fais comme je t'ai suggéré. Essaie de démarrer avec le strict minimum de branché.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:23:35
A part ce que tu as cité je n'ai rien d'autre de branché sur le pc.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:27:22
Tu n'aurai pas une alim sous la main pour tester?
Essaye sans CG tu dois pouvoir te servir de la HD 2000 en H67
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:33:32
+1 pour la partie graphique intégré au CPU. Vire ta carte graphique 560Ti.
Si après ça tu n'as pas d'affichage ça peut aussi vouloir dire que la partie GPU intégrée au CPU n'est pas activée dans le BIOS.
Je sais pas pour ta mobal mais si je ne branche pas de carte graphique le BIOS fait prendre le relais à la partie GPU du i5.
Branche bien ton écran à ta mobal avant de booter.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:47:35
ok je vais tester sans la CG. Vous pensez que c'est elle qui pourrait être grillée ?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 11:50:10
Y a qu'en procédant de manière éliminatoire que tu vas y arriver. Évidemment, elle comme la mobal
ou les deux peuvent être touchées.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 12:11:28
voila je viens de tester et ca démarre pas mieux.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 12:18:13
Ok ben t'es bloqué à moins de trouver une alim ...
La led éteinte sur la CM sert à savoir si le proc est bien alimenté.
Vérifie quand même que tout est correctement branché à la CM (pas de jeu entre les connecteurs/prises etc...)
Message édité par crypo le 29-02-2012 à 12:18:46
Marsh Posté le 29-02-2012 à 21:55:59
C'est pas l'alime qui est en cause...
Marsh Posté le 29-02-2012 à 22:00:46
Vachement constructif ...
Marsh Posté le 04-03-2012 à 21:01:22
Arfff  ^^ Désolé  :jap:
je pense à la C.M qui merdouille.
