Problème de PC qui s'éteind sans raison et ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2012 à 13:04:11
Salut, à mon avis alim grillé ou condo cramé sur carte mère.
Marsh Posté le 08-03-2012 à 13:09:29
ok merci de ta réponse... mais il y a un moyen de vérifier avec certitude sachant que je n'ai que ce pc?
Marsh Posté le 08-03-2012 à 13:14:47
Pour les condo, il arrive souvent que le dessus soit bombé et/ou une couleurs autre que gris. Pour l'alim le meilleur moyen de tester c'est d'en mettre une autre, en esperant que la precedante n'ai pas tué la cm et/ou une partie de la config
Marsh Posté le 08-03-2012 à 13:25:44
J'arrive pas trop a voir pour les condos, et pour l'alim je n'en ai pas d'autre... je vais devoir aller sur Paris pour faire marcher la garantie.
J'ai appelé mais ils me disent que la P8P67 EVO n'est plus en vente, donc ils ne peuvent pas remplacer... je fais quoi? je leur demande un modèle équivalent ou supérieur? à leur charge ou à la mienne dans ce dernier cas?
Marsh Posté le 08-03-2012 à 15:23:36
le probleme c'est que pour diagnostiquer le maillon faible, sans matos ce n'est pas evident. L'alim, quelle la marque et la puissance, le plus important c'est la marque
Marsh Posté le 08-03-2012 à 12:47:40
Voilà je pense que tout est dans le titre. )
J'avais lancé un truc sur le pc (bon téléchargement pour ceux que ça intéresse mais c'pas le sujet
Bref je vais lire un peut et je reviens pour voir où ça en est et je trouve le PC arrêté... donc je veux le rallumer mais rien.
Donc je débranche tout et je le rebranche avec juste le câble d'alimentation... les diods à l'intérieur s'allument bien mais quand je veux l'allumer, que ce soit par le boitier ou avec le bouton Power de la carte mère (qui est rouge d'ailleurs je sais pas si c'est normal?), j'ai juste droit a un tout petit coup de ventilos (même pas un dixième de seconde) et... rien. Je dois d'ailleurs débrancher le câble d'alimentation pour que ça redevienne normal.
J'ai enlevé la pile et le câble et mis le cavalier pour faire un reset du bios: rien.
j'ai essayé de changer la pile (!en mettant bien la même référence!):rien.
J'essaie sans la ram et la pile pour voir: même réaction.
Bref je sais pas trop ce que ça peut être... peut être alimentation ou carte mère? Je n'ai aucun moyen de vérifier vu qu'il ne s'allume pas
Merci d'avance de votre aide...
