Help, mon PC ne démarre pas :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2012 à 20:50:50
bonsoir
essaye de te procurer une autre CM et un autre processeur puis teste tes composants pour voir d'ou vient la panne
cordialement
Marsh Posté le 19-03-2012 à 20:53:23
Plop,
les vérifications de routine :
- le 8 pins du CPU est branché
- si oui, tout virer sauf le CPU (en branchant le moniteur sur la carte mère) et tenter de démarrer
- si ça marche toujours pas, vérifier que tu n'as pas plié des pins du socket en mettant le CPU
- si ça marche, tout remettre un par un...
Marsh Posté le 19-03-2012 à 20:33:09
Bonsoir a tous, voila, j'ai aujourd'hui monté ma config et il se trouve que lorsque j'appuyes sur power, les ventilos du boitier ne tournent pas, ils ne s’allument pas non plus et même le front pannel ne s'allume pas
J'ai juste mon Alpenfohn matterhorn qui tourne fort puis 1 long bip et 4 petits ce qui veut dire "panne d'un composent materiel" selon le mannuel de ma CM
CM: Asus P8Z68V-GEN3
Boitier: cm Storm Trooper
CG: Sapphire 7950oc
Merci de votre aide car je galères un peu là ...
