Mon PC ne démarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2012 à 15:17:33
Essaye de démarrer avec un Barrette de Ram, T'as CG et le Processeur. Débranche l'alim de ton pc et appuis sur le bouton power pendant 30 secondes.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 15:34:43
Euh ok, je vais faire ça... je connaissais pas... mais je comprends pas ce qui est censé se passer au bout de 30 secondes si je débranche mon alimentation... ?
Marsh Posté le 19-03-2012 à 15:51:18
| zhm a écrit : Euh ok, je vais faire ça... je connaissais pas... mais je comprends pas ce qui est censé se passer au bout de 30 secondes si je débranche mon alimentation... ? |
ça s’appelle une purge électrique. Permet souvent d'effacer complément l'état antérieure du PC.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 16:07:19
Ah ok... ça revient au même que enlever la pile de la carte mère du coup non ? En tout cas je vais le faire tout de suite, je vous tiens au courant dans quelques minutes.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 17:38:16
Alors je l'ai fait, puis là mon PC à démarrer ( les ventilos ont tourner sans s'arrêter ) ! Je m'étais dis que le probleme était réglé, j'ai donc rebranché ma 2ème barrete de ram, et mes composants ( souris, clavier, ecran, etc ) et au moment de démarrer, le problème est revenue...
Problème de condensateur sur la CM ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je n'y comprends plus rien... !
Marsh Posté le 19-03-2012 à 18:25:27
| zhm a écrit : |
et bien ça peut venir de t'as deuxieme ram
si avec la ram 1 ça marche avec tout branché, et si tu refait l'opération avec la ram 2 et que ça ne marche pas, c'est ta deuxieme ram qui est H.S surement.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 14:46:04
Non j'ai branché la 2ème RAM ça ne venait pas de la.
H+24
Mon ordinateur ne démarre plus. Le voyant lumineux de la carte mère ne s'allume même pas. Quand je branche la prise electrique sur l'alimentation et quand je met l'alimentation sur ON le voyant lumineux de la carte mère s'allume 1 seconde, le ventilo du processeur tourne 1 seconde, avant de s'arrêter. Et quand j'appuie sur power il ne se passe rien. La c'est vraiment qu'une pièce est défectueuse ? Je pensais à l'alimentation ou à la carte mère... cependant j'ai un shuttle, et j'ai pas d'autres alimentation sous la main pour essayer... vous avez une idée de comment je peux faire pour savoir ?
Marsh Posté le 19-03-2012 à 15:09:32
Amis du jour, bonjour.
Amis du soir, bonsoir.
Alors je vous explique l'histoire, elle est courte. Ma soeur s'est permis de nettoyer mon ordinateur pendant mon absence du week-end. Elle a mis un coup de sèche cheveux ( température tiède - ordinateur éteint ) pour enlever la poussière qui habitait mon ordinateur. Quand je suis rentré chez moi, j'ai allumé mon ordinateur, les ventilos ont tournés 2 secondes et puis il s'est éteint, sans aucun bip. Je pensais à une surchauffe.
J'ai donc pour diagnostiquer la panne, enlever la poussière avec un chiffon ( une arrivé d'air bloqué ? ) enlever les pièces une par une ( RAM - DISQUE DUR - CARTE GRAPHIQUE ) et il ne reste plus que mon processeur d'installé. Je suppose donc que le processeur est mort ou que le ventilo ne le chauffe plus assez bien ( je l'ai démonté et nettoyer ) mais je n'arrive toujours pas à savoir d'où vient le problème... La LED verte de ma carte mère s'allume.
Quelqu'un à une idée pour détecter d'ou vient la panne ?
Ma config :
Shuttle SN27P2
Athlon 5600+
Geforce 9600GT
2GO DDR PC6400
