Mon pc redémarre après l'arret... et problèmes de tensions [résolu]
Mon pc redémarre après l'arret... et problèmes de tensions [résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:24:26
J'ai quelques soucis depuis le début de semaine.
Mon pc redémarre après l'avoir éteint normalement sous windows seven.
Or j'ai testé :
- périphérique 1 par 1
-mode sans échec
pour éliminer tout problème logiciel...
Donc je suspectais forcément un problème d'alim, d'autant qu'il y a quelques temps, elle a souffert avec mon passage à du watercooling (liquide sur les tuyaux...), or j'ai regardé les tensions sous speedfan, hwmonitor et occt, et ca va pas,
au niveau des +12v - 12v, -5v ...bref
http://www.imagup.com/img/Peredodu/538983.html
- Or dans le bios, visiblement tout est correct? qui croire?
- Est ce problème d'alim qui peut être la cause de l'impossibilité d'arrêter le pc (en sachant que je n'ai jusqu'à présent aucun artefact à l'écran aucun reboot intempestif...)?
Merci d'avance
Message édité par Peredodu le 12-04-2010 à 09:30:58
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:24:54
peux tu détailler ta config? ca nous aiderait
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:27:40
Pardon j'ai oublié:
CM gigabyte X58A-UD3R
core I7 920 non o/c
CG : 5970
3 DDS
6 go ram gskill
Alim : Corsair TX750W
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:30:37
ben si tu as des tensions qui ne vont pas tu l'as renvoies chez corsair aux pays bas tu fais une demande de RMA
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:38:41
l'alim a 1 an :/
Est ce que ce problème peut etre la cause de mes redémarrages après extinction?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:40:25
ben si tu as des tensions qui ne sont pas bonnes tu veux que cela vienne de quoi?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:43:24
OK merci, je voulais confirmation alors :)
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:53:13
Au fait: les données des logiciels de monitoring sont elles fiables? car dans la mesure ou je n'ai aucun souci dans les jeux et windows...
aucun risque d'incompatibilité avec la CM?
car certaines valeurs sont si basses que le pc ne démarrerait même pas
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:54:01
le mieux c'est les valeurs du bios.
ton alim a un soucis si elle fait planter ton pc
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:00:11
Et voila, justement, dans le bios il semble que ca va,
par contre, mon pc redémarre des que je l'éteins sous windows.. obligé de rester appuyé sur le bouton power.........
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:17:22
tes pins power, reset, c'est bien mis correctement?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:37:41
oui, et je n'y ai pas touché depuis que cela dysfonctionne
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:43:38
c pas un probleme de software?
tu n'as pas instaler un programme c dernier jour
ou modifier?
si oui, essayer une restauration systeme
j'avais eu se probleme la sous windows 7
(impossible de couper le pc normalement)
Message édité par GT3148 le 11-04-2010 à 18:45:36
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:51:27
Et bien je viens d'essayer sous une install usb d'ubuntu.. meme problème
après le shutdown, ca redémarre...
et depuis ce problème j'ai réinstallé 2 fois Win7...et surtout j'ai essayé juste après l'installation, donc propre et même problème.. :/
Je reviens sur l'hypothèse de l'alim...
Marsh Posté le 11-04-2010 à 19:00:01
je suppose que tu as deja essayer un Clear Cmos a la CM
sa me parait bizarre que se soit l'alim
si dans les jeux  et test d'OC sa passe
l'alim est correct pour moi
Marsh Posté le 11-04-2010 à 19:03:45
j ai pas fait de test d OC.. j ai peur justement d'abimer les composants avec le test d'OCCT...
Marsh Posté le 11-04-2010 à 19:04:48
j'essaye le stress test d'everest
edit: je suis sur mon portable... pour l'instant ca ne pose pas de soucis, pas de plantage depuis 18 min...
2e edit : alors la je pige plus rien: dans l'onglet "voltages" du stress test, j'ai aucun souci.....
Message édité par Peredodu le 11-04-2010 à 19:29:40
Marsh Posté le 11-04-2010 à 19:55:22
peut-etre un probleme de bios ou de CM alors
Marsh Posté le 11-04-2010 à 20:11:55
Je vais essayer de ClearMos..
Marsh Posté le 12-04-2010 à 09:31:44
J'ai résolu le problème, en réalité, il s'agissait du connecteur hd led +/- que j'avais branché involontairement sur le reset....
mea culpa, merci a ceux qui m'ont aidé
