Problème crossfire msi r9 380
Problème crossfire msi r9 380 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:44:50
Bonsoir,
J'ai un gros probléme avec mon crossfire ,
je saccade plus ou moins dans tout mes jeux ... j'ai tout mes drivers à jours enfin je pense  :pfff: ...
j'ai chercher partout mais aucune piste utiles pour mon problème , encore moins une solution ..
Je viens tout juste d'acheter le pc ( en kit, que j'ai monter ), et je m'y connais pas beaucoup en crossfire
donc je demande votre aide ,pour m'aider a résoudre mon problème.
Ma config :
Amd fx 6300
msi 990fxa gaming
2x msi r9 380 4gb
corsair rm850i
Merci et bonne soirée
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:52:27
Tu avais déjà ce problème avant de rajouter la deuxième R9 ? ou tu as directement mis les deux carte quand tu as eu le pc ?
Si c'est la deuxième options qui est la bonne, je pense plutôt sur le CPU qui n'est pas assez puissant ( je l'ai eu, il est pas ouf ouf ).
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:53:49
C'est clairement ton cpu qui galère , pourquoi avoir pris deux carte graphique à 200€ euros avec un processeur à 110 €
Même la carte mère est beaucoup plus cher que le proco   [:mimiax:5]
A voir ce que tu entends par saccade , ça bug complétement ou c'est juste pas à la hauteur de ce que tu attendais ?
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 18:55:13
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:55:27
Merci de ta réponse, J'ai directement mis les deux carte :/ , tu pense que c'est le CPU ?
Comment je peux s'avoir si c'est bien ça?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:57:27
Sur et certain , je te conseille de renvoyer ton cpu et carte-mère , et de te partir sur un i5  :D
Mais du coup les "saccades" c'est juste que ça tourne pas à 60 fps ou c'est complétement injouable ?
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 18:58:23
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:57:52
meeeeerde x,) genre l'image freeze mais les fps son correct c, c'est surtout sa que je comprend pas
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:59:23
Check les températures alors , avec un programme comme hwmonitor.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:00:07
je fais sa et j'envoi un screen
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:04:36
Bonsoir,
peut-être du µstuttering aussi. As-tu essayé avec un soft comme Radeon Pro pour tenter d'enrayer le phénomène?
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:06:20
Fait ça après une session de jeu gourmand  :D
Tigrou a écrit :
Bonsoir,
J'y avais pas pensé , ça peut être ça aussi
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:09:47
http://prntscr.com/a6m0d7 sans rien
http://prntscr.com/a6m27h avec arma 3 d'ouvert en ultra
rien de grave , mais chose bizard il détecte pas ma 2eme carte ..
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:10:53
Tigrou a écrit :
Bonsoir,
fait sa réduit beaucoup mais sur certain jeux c'est les perf qui sont bizard aussi , exemple sur csgo je ram ... c'est pas normale
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:11:14
je peux pas ça saccade ^^'
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:16:25
Regarde dans ton panneau amd si ta pas un truc à activer pour le crossfire , et si ta rien regarde si les ventilos des deux cg se tournent.
Un petit check du disque dur avec crystaldisk par exemple
Tu peux faire un test occt gpu de 15 minutes aussi
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:17:03
Le problème, c'est que t'a config est complètement incohérente, un cpu à 110€ ( en + c'est du amd ) avec 400€ de carte graphique :/
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:22:18
les ventilos tourne pas pour la seconde , j'ai un ssd donc je pense que ça soit le ssd.
je vais faire le test.
pour mon cpu , comment je peux vraiment être sûr que c'est bien aussi a cause de lui que sa saccade ect ?? car je veux pas changer pour rien ^^'
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:23:48
De toute façon le cpu serait forcément à renvoyer avec la carte-mère , mais si ça saccade au point d'être injouable alors ya un problème autre part.
Regarde avec gpu-z si ta carte est bien détecté sinon vérifie que ta 2eme carte sois bien embroché dans le pci et que l'alimentation est bien branché sur ta carte aussi.
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 19:26:50
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:26:15
pourquoi il vaudrait la renvoyer avec ? si je prend un amd fx-9590 ça passe non ^^ enfin apres je sais pas si la carte surporte
Message édité par CorentArt le 22-02-2016 à 19:26:29
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:28:25
Bah un fx 6300 avec une r9 380 ça passe limite , alors avec une deuxième là il va complétement être à la ramasse.
La carte mère plus le proco est à 280 € , à ce prix autant partir sur un i5 4460(199€) + cm à 80€
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 19:28:44
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:30:04
sa me fais vraiment chier de renvoyer la carte ... et je fais beaucoup de 3d ect et un i5 je le sens pas trop ^^'
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:30:40
Pour te répondre franchement, un crossfire de 380 sur ta config c'est totalement inutile [:dks]
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:31:38
mais si je change le CPU ?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:32:46
Le i5 s'en sortiras mieux que ton fx 6300 surtout en jeu mais même en applicatif , du fait que si tu renvoies tu vas partir sur une carte mère moins cher  :)
Tu aurais du nous consulter avant de faire l'achat ^^
Si tu changes de cpu se seras mieux , les fx 83 sont les meilleurs en perf/prix niveau amd.
Mais si tu veux faire du gaming le i5 reste mieux  :D
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 19:34:17
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:33:26
Même, tu gagnera rien avec la plate forme. soit tu garde ta config avec une carte soit tu change cpu et cm pour avoir les 2 :hello:
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:35:52
bah oui mais c'est mort maintenant ^^' mais le plus gros problème c'est que le pc est un cadeau on me la partiellement payer , donc changer de CM et de CPU sa le fait pas trop >< apres dite moi , sans changer la CM , quelle CPU peux être efficace ?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:38:53
les fx 83XX restent les meilleurs pour le prix sur cette plateforme , après tu vas gagner en applicatif mais pas en jeux.
Après tu en parle avec la personne qui te la partiellement offert , il/elle va comprendre.
Sinon même si le proco est pas top ça devrait pas être injouable non plus , donc continue les test  ;)
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:41:10
je veux que mon pc sois + pour la 3d que me jeux donc voila x,) et la j'y pense je sais pas comment renvoyer ou vendre le CPU , j'ai tout pris sur topachat
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:41:53
Un FX 83XX.
M'enfin avant de partir dans les grands frais, fais des essais avec 1 seule CG.
J'ai lu également que tu jouais à Arma III, jeu connu pour tirer dur dur sur le CPU, donc ce n'est pas surprenant que ça soit peu jouable. Enfin, si tu as des saccades alors que les FPS sont bons, c'est plutot du micro stuttering (micro saccades).
Télécharge le logiciel ici : http://www.radeonpro.info/ il devrait t'aider sans avoir à changer de matos, car le CPU n'a rien à voir avec les micro saccades.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:43:23
Normalement tu as 14 jours pour le renvoyer , à tes frais il me semble.
Et le i5 est plus polyvalent  :jap:
Marsh Posté le 22-02-2016 à 19:48:15
Le i5 sera + polyvalent, mais la plateforme CM + CPU sera plus onéreuse.
Le i5 sera à minima 50€ + cher qu'un FX 8 cœurs AMD pour des perfs similaires (un poil au dessus), et la mobale sera aussi plus chère.
Avant de changer quoi que ce soit, deux choses à faire :
1 - tester avec 1 seule CG
=> si c'est pareil, faudra réfléchir, si il n'y a plus les saccades, c'est que ça vien du CF qu'il faudra régler en mettant les profiles CF à jour, et passer au 2.
2 - faire les profils avec Radeon Pro pour que ça tourne comme une horloge.
EDIT : j'avais pas fait attention à la CM, mais c'est le top du top pour CPU AMD.
Message cité 3 fois
Message édité par Mini_BN le 22-02-2016 à 19:51:43
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:05:19
doooonc , je vais essayer avec une CG ensuite si tout va bien je rajoute la 2eme pui si il ya du micro stuttering , je prend radeon pro que j'avais deja , mais je comprend rien , si vous avez un tuto je suis preneur , j'ai les resultat de OCCT comment je les envois ici?
edit: désolé pour mes fautes , j'ai du mal ^^'
Message édité par CorentArt le 22-02-2016 à 20:06:49
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:07:33
Oui essaye avec 1 ça devrait passer, mais bon perso au lieu de 2 r9 380 en cross j'aurais mis une r9 390X :o
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:12:04
On est déjà à 280€ pour le fx6300 et la modabl , le i5 le moins cher est à 199€ et 80€ ça passe crème pour une carte mère
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:16:33
trop tard maintenant x,)
je changerais pas de CM x,) si je dois changer je change le CPU c'est tout
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:34:05
@ guigui : j'ai vu après pour la CM. J'aurai envie de dire que vu la CM, c'est con de pas mettre le plus costaud des CPU AMD (enfin pour moi, faut pas dépasser les 170€ sur un CPU AMD, donc maxi 170€ dans le CPU).
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:38:23
Oui on est d'accord mais 170€ la carte me parait quand même énorme  :D  après s'il peut changer que le cpu alors oui autant partir sur un fx83xx et l'oc comme une batard  :D
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 20:38:41
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:38:57
donc j'ai test avec une CG trois jeux rust ,arma 3 et csgo
arma 3 sa bug mais et un peux de freez mais c'est pcq le gpu suit pas , pour rust meme avec les graphisme au plus bah j'ai des freez constant et pour csgo des mini freez quelque fois au moin 5 en 8 minutes. vous pensez que c'est le cpu la cause?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:39:58
Pour l'OC on attendra, vu que notre ami semble un peu perdu déjà ^^Après pour le prix ... j'ai une CM à 180€ sous mon i7 2600k ^^
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:40:42
exact x,) donc je fais quoi maintenant ^^?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 20:44:52
Tu as essayé qques jeux avec 1 seule carte ?
