Probleme de reconnaissance hdd sata 3 6gbs [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2010 à 15:05:34
ReplyMarsh Posté le 10-04-2010 à 15:22:52
| any38 a écrit : et j'ai bien installer tout les drivers mis a jour le bios ect..^^ |
Bonjour à toi, je sais pas si je te serais d'une grande aide.
Es tu sur de pas avoir deux sections pour le raid dans ton bios ?
Perso sur ma gigabyte, j'ai le chipset marvel pour le sata3 et le intel pour le sata 2.
Les deux sont paramètrables dans le bios, es tu sur de pas avoir raté un truc pour mettre Ahci à ce chipset ?
Marsh Posté le 10-04-2010 à 17:01:07
je suis aller sur le site d'asus et télécharger tous les driver de ma carte mère pour les disque le son le bios etc j'ai tout mis a jour et pour paramétrer les disque dans le bios j'ai tout regarder et de partout ou j'ai pu mettre ahci je l'ai mis
Marsh Posté le 11-04-2010 à 00:32:21
Depuis 2 jours, j'ai quasiment la même config que toi (y compris même CM et un HDD en SATA III) et je constate comme toi que mon HDD SATA III est en IDE alors que j'ai réglé le bios comme toi en AHCI
1) Pourquoi cela te gêne-t-il que ton HDD soit en IDE plutôt qu'en AHCI ?
2) Tu constateras que dans le bios, dans la fenêtre principale, la configuration de stockage (configuration storage) où on a le choix Configure SATA as IDE/RAID/AHCI semble ne concerner que les 6 ports SATA II et non pas les 2 port SATA III... Donc il semblerait que pour cette CM le AHCI ne soit tout simplement pas géré pour le SATA III.
Le sujet m'intéresse... donc à creuser davantage...
Marsh Posté le 11-04-2010 à 10:39:44
Si vous faites Ctrl + F1 dans le bios, ça ne vous fait rien apparaitre de plus à tout hasard ?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:51:57
je répond a sufinette je regarderai mon bios apres.
Alors cela me gène niveau performance car mon disque a un taux de transfère réduit et qu'il n'est pas reconnue comme il le devrai pour te dire j'ai les même performance qu'avec le disque 320 giga sata 2 16 mo de cache de mon frère après test de l'indice performance Windows, et c'est gênant car j'ai payé un sata3 1to a 140€ si c'était pour avoir des performance d'un sata2 j'y aurai mis 60€.^^
Marsh Posté le 12-04-2010 à 19:51:10
Bonsoir,
Cette carte mère a 3 contrôleur SATA ,
Le principal :celui du chipset INTEL qui gère 6 porte SATA II
Le 1er secondaire:JMicron 363 qui gère le port IDE et 2 ports SATAII attribué au eSATA
Le 2eme secondaire:Marvell SE 9128 qui gère les ports SATA III
Pour activer le AHCI il faut le faire pour chaque contrôleur.
Chaque contrôleur a ses propres réglages.Donc pour un fonctionnement de tout les ports SATA en AHCI il faut l'activer 3X a des endroits différents du BIOS.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 21:57:29
bonsoir, alors pour:
Le 1er secondaire:JMicron 363 qui gère le port IDE et 2 ports SATAII attribué au eSATA il est en enable (j'ai soit enable soit disable)
Le 2eme secondaire:Marvell SE 9128 qui gère les ports SATA III il es en mode AHCI
Le principal :celui du chipset INTEL qui gère 6 porte SATA II en mode AHCI aussi
mais j'ai toujours les mêmes soucis il me dit que j'ai que 5400 tour 2mb de cache et "interface connector ATA/133 with 40-pin IDE connector"
alors que je viens de réinstaller mon système avec juste mon disque dure sata 3 de brancher et tout activé dans le bios et ma carte gère bien le sata 3 6bgs, et j'ai tous mes driver a jour le bios aussi.
Comment faire pour que j'ai le sata 3 et que mon disque dur affiche ses réèls caractéristiques et qu'il ne soit pas en ide (j'ai revérifier les branchements tout est ok je comprend pas)
Marsh Posté le 12-04-2010 à 22:24:58
| Citation : |
Au fait any38, tu les vois où ces informations ? Et pourquoi tu dis que ton disque est en IDE, c'est indiqué où ?
Marsh Posté le 12-04-2010 à 22:41:39
avec le logiciel speccy de l'éditeur de ccleaner pour le ide c'est indiqué dans la connectique et si je fait f8 au démarrage du pc pour choisir le boot il me met IDE devant mon disque et dans le bios dans les option de boot.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:09:05
C'est un soft gratuit trouvé sur le net?Il n'est pas fourni avec la MB.Alors l'explication la plus plausible c'est qu' il ne reconnait pas encore le SATAIII et prend ton disque dernière génération pour un vieux bouzin.C'est courant avec ce type de soft.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:09:59
le soft est gratuit c'est une sort de everest gratuit donc pour le soft qui reconnait pas ok mais pour le boot et le bios?
Marsh Posté le 13-04-2010 à 01:06:53
| any38 a écrit : le soft est gratuit c'est une sort de everest gratuit donc pour le soft qui reconnait pas ok mais pour le boot et le bios? |
Je confirme, les infos données par Speccy sont fausses :
- mon SSD est indiqué être en IDE, alors qu'il est en AHCI (pour le coup j'en suis certaine pour ce disque là)
- mon HDD WD caviar black SATA III est indiqué être en SCSI (et non pas IDE) et vitesse de rotation 5400 (du grand n'importe quoi !)
Avec le logiciel Sandra (un autre log d'analyse), c'est bien indiqué que le HDD tourne à 7200 rpm !
Concernant les options de boot dans le bios, effectivement c'est marqué IDE, mais là encore ça peut être une erreur...
N'y a-t-il pas un autre moyen (software) de vérifier si le disque est en IDE ou AHCI ? Chez moi F8 ne donne rien
Marsh Posté le 13-04-2010 à 02:24:22
Un disque ne peut pas décider de son propre chef d'utiliser le mode IDE ou AHCI. C'est le contrôleur qui décide.
Dans le Gestionnaire de périphériques, il suffit de comparer les bus contrôler par le contrôleur AHCI et de comparer avec le bus utilisé par le disque.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 16:50:08
voila ce que j'ai moi http://img198.imageshack.us/i/screennm.jpg/
Marsh Posté le 13-04-2010 à 19:28:24
Bien voila ton baigne ,Windows voit du SCSI donc ton HDD est bien en SATA AHCI.Windows reconnais 3 modes pour le sata >
IDE,en réalité c'est SATA compatible IDE,
le SCSI lorsqu'il est AHCI ,ce mode scsi n'est pas le même que le SCSI U320 qui est un mode // mais ici c'est un SCSI série comme le SAS (sérial attached SCSI)C'est pour cela que un HDD SATA est compatible SAS.
Et le dernier le RAID
Il ne faut pas se fier a ses softs généralistes surtout les gratuits et principalement pour des technologies récentes .Souvent l'oeuvre de bénévoles passionnés,ils les développent et les mettent a jour sur une partie de leur temps de loisirs et ce n'est pas évident a gérer.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 21:44:35
ok bah je te remercie en tout cas de ton aide qui m'aura été préscieuse donc je n'ai aucun soucis avec mon hdd en faite?
Marsh Posté le 13-04-2010 à 21:58:34
| any38 a écrit : ok bah je te remercie en tout cas de ton aide qui m'aura été préscieuse donc je n'ai aucun soucis avec mon hdd en faite? |
Non effectivement tu n'as aucun soucis avec ton HDD. Et d'ailleurs, tu peux même faire l'expérience de rebooter, changer dans le BIOS le setting du controller Marvell à IDE au lieu de AHCI... et là dans le gestionnaire de périphériques, tu verras que le controleur Marvell aura disparu dans la des controlleurs de stockage. En revanche de nouvelles entrées vont apparaître dans la section controlleur SATA ATA/ATAPI, et là sous l'item "Controleur IDE standard..." tu devrais voir ton HDD qui sera donc bien passé en IDE. Un reboot et retour à AHCI dans le bios pour retrouver ta configuration actuelle. Attention, manip à ne pas faire si ton HDD est également le disque système, car windows n'apprécie pas les aller-retours AHCI/IDE (moi j'ai pu faire ce test car mon HDD est mon second HDD).
Surfinette
PS : tu devrais rajouter [Résolu au titre de ton premier post]
Marsh Posté le 06-10-2010 à 01:45:16
Bon moi je n'ai pas compris grand chose,
si ce n'est que j'ai rigoureusement le même problème avec un WD Caviar Black - 1 To - 64 Mo de cache - 7200 tr/mn - SATA III...
Ma config : une carte mère ASUS P6X58D-E, un Core i7 960, 8 Go de ram PC 16000, une GTX 480... et deux WD Caviar Black 1 To - 64 Mo - 7200 tr/mn - SATA III (un pour le système, un pour les données).
Et ça ne tourne pas du tout mais alors pas du tout comme ça devrait...
Le transfert de données est vraiment plus que minable, impossible en fait à utiliser (une sauvegarde qui me prenait avant 2 heures entre le disque de données et un disque LaCie externe branché en firewire 800 atteint péniblement les 50 % d'accomplissement en plus de 70 heures désormais !!!)
L'assembleur (dont j'ai changé déjà deux fois...) de cette station de travail ne voit pas d'où ça vient ni ce qu'il peut faire et suggère juste que le disque n'est peut-être pas assez puissant pour cette config...
Au secours !!!
Il parait que WD aurait sorti cinq séries de disques foireuses qui ne sont vus que en sata 2 mais là, on n'est pas du tout au niveau des performances du sata 2 que je sache. Le problème ne se limite donc certainement pas à ça !
Mon autre (ancienne) station tourne bien mieux que ça !
Que faire, aidez-moi je vous en prie.
Merci.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 15:03:23
Bonjour je cherche sur des forum depuis plusieurs jours mais rien à faire je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai depuis la semaine dernière une nouvelle configuration:
Alimentation fortron 700watt
Asus P7P55D-E PRO LGA 1156
Core i5 750
GTX 260 (je l'avais déjà avant)
gskill DDR3 pc 12800 -1333
et un disque dure SATA 3 6gbs 1to caviar black 64 mo de cache (donc logicement 7200 tour vu que c'est un black)
(+ 2 sata2 que j'avais avant 500go et 250 go)
mon lecteur dvd est en ide de mon ancienne configuration(bien reconnue dans le bios ect...)
Donc mon problème c'est que mon disque dure sata 3 est reconnue en IDE pourtant je suis en mode AHCI dans le bios et non pas en IDE (ma carte mere gere bien le sata 6gbs) et sur le logiciel speccy voici ce que cela me montre:
http://img512.imageshack.us/i/speccyinfo.jpg/
pourtant j'ai bien brancher mon disque dur sur un port sata 6gbs (les deux port blanc sata de la carte mere comme sur le manuel) avec le cable ou c'est ecrit dessus sata 6gbs et je ne sais pas comment faire pour qu'il soit bien reconnue car quand je fait f8 pour choisir le boot il aparait bien en IDE.
Dans le bios j'ai le choix entre mode IDE/RAID/AHCI (je rapel que j'ai aussi deux sata 2 de brancher dans mon pc qui eux sont bien reconnue normalement)
Pouvez vous m'aider s'il vous plais car je ressent les performance ne sont pas au rdv
Message édité par any38 le 14-04-2010 à 08:06:58
