besoin d'aide mon pross chauffe [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2010 à 13:41:06
Bonjour ,
A tu correctement poser le processeur ?
Tu a peut etre tordu les pins de ta carte mere
Marsh Posté le 11-04-2010 à 14:17:07
c'est un Core 2 Duo E6300 OC à 3.2 Ghz (d'origine à 1.86 Ghz).
il etait à 55-60 degrés avant avec mon ventirad Foxconn et ma tour d'avant.
non aucun pin n'a été tordu, je n'aurai pas pu booter du tout sinon.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 15:38:48
cherchez plus les gars, j'ai trouvé (je crois) :
A la base du ventirad il y a le carré qui est censé se plaquer contre le proc (contre la pate thermique) et autour il y a un X#1 qui se visse au X#2 qui lui est derriere la carte mere.
Probleme : le X#1 n'est pas à la meme hauteur que le carré, donc meme en vissant le X#1 contre le X#2, le contact pross-carré ne se fait pas ; en démontant le rad, la pate thermique n'avait pas bougé sur le pross
Je vais tenter de modifier la hauteur de ce X#1 grace à des minis vis que je n'avais pas vu jusqu'a aujourd'hui --'
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:30:43
aucune différence en passant d'une tour de base de type "college" à un Cosmos 1000, le proc est tjr à 55°C sur le bureau avec mon Foxconn ![]()
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:46:04
je réexplique pour ceux qui n'aurai pas compris :
A la base du ventirad il y a le carré à plaquer contre le pross et le X#1 que tu dois visser contre le X#2 qui se place derriere la carte mere.
le probleme c'est que le carré n'est pas à la meme hauteur du X#1 et donc ne plaque pas contre le pross lorsque je sers les deux X entre eux.
j'ai remarqué qu'il y avait 4 autres petites vis qui permettaient de plaquer le X#1 mais en serrant, cela déforme les extremités.
comment faire ?
edit : le gras qui m'a vendu le ventirad sur ce forum m'a mis en ignore list ; impossible de lui envoyer un MP, sympa le gars
Marsh Posté le 11-04-2010 à 19:09:01
Compare par rapport aux photos des montages des sites de test pour voir si tu as pas mis une croix dans le mauvais sens :
http://www.overclockersclub.com/re [...] view/3.htm
http://www.legitreviews.com/article/587/3/
Marsh Posté le 11-04-2010 à 19:18:34
probleme résolu, c'etait effectivement le sens d'une croix que j'ai du corriger de 90°.
le gars qui l'avait avant etait avec un AMD, il a du remonter la croix du 775 à l'arrache.
c'etait tout con en fait
merci pour votre aide
Marsh Posté le 11-04-2010 à 13:36:36
bonjour
j'ai monté ma carte mere dans mon nouveau boitier Coolermaster Cosmos 1000 et j'ai mis mon ZeroTherm NV 120 (que je gardais en reserve) en tant que ventirad du pross.
j'ai correctement appliqué la pate thermique sur le pross et j'ai fixé le ventirad dessus.
j'ai eu des problemes de boot incessants jusqu'a ce que j'aille dans le Bios régler CPU Fan Control que j'ai mis sur Voltage (au lieu de PWM).
actuellement sur OCCT j'ai droit a 80 degrés pour les coeurs 1 et 2.
sachant que j'etais a 85 degrés au debut une fois sur le bureau, j'ai donc perdu 5 degrés en 10mn de temps.
dois-je attendre que la température baisse encore ou bien faut-il que je coupe mon PC tout de suite, ou encore y a-t-il d'autres reglages a faire dans le Bios ???
Message édité par fr4n5oi le 11-04-2010 à 19:19:02
