Plantage mystere et boule de gomme [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2010 à 09:59:15
| wilowam a écrit : mon alimentation d'origine avec boitier Advance 480 watt |
![[:guyzang] [:guyzang]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/guyzang.gif)
Marsh Posté le 10-04-2010 à 10:16:57
Tu peux déjà faire un test interresant pour éliminer l'hypothèse d'une défaillance de la carte graphique : test avec la carte graphique intégré de ta P5QPL.
Si les symptômes persistent tu auras déjà éliminé un élément sans frais.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 10:23:58
ca pourrais être un problème de mémoires il faudrait tester ta ram.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 13:08:57
| pcokay a écrit : Tu peux déjà faire un test interresant pour éliminer l'hypothèse d'une défaillance de la carte graphique : test avec la carte graphique intégré de ta P5QPL. |
Bon, autre test à l'instant, donc utilisé carte graphique intégrée à la carte mère et pas de plantage, j'ai utilisé le "Benchmark de Street Fighter IV" pour les test, certes le jeux tourne au ralentit vu les ressources demandés par le jeu et la faiblesse de la carte qui prend de la mémoire sur les RAM que j'ai (4 Go), j'atteins en FPS 12.00 et en baissant la qualité (tout) j'obtiens 20.00 en FPS:
Caractéristique de la carte graphique intégrée :
Intel® Graphics Media Accelerator (Intel® GMA X4500) intégrée
Support de Microsoft® DirectX 10, OpenGL 2.1
Support RGB avec résolution max. de 2048 x 1536@75Hz
Mon écran est un TFT donc avec sortie DVI (numérique), la sur la carte c'est en VGA analogique, j'ai du mettre le cordon analogique, ça à une importance ou non ?
Avec ces résultats, on peut en déduire que la carte graphique à des problèmes ou ce sont les derniers drivers Nvidia (197.13 WHQL pour Windows 7 64bits et Windows XP)? ou alors alimentation (480 W) ? ou les deux ? si alimentation, quel puissance mini je doit prendre ou y'a t'il un logiciel pour tester ?
Je sais que c'est difficile d'avoir la réponse, mais un indice...
Marsh Posté le 10-04-2010 à 13:38:10
L'alim c'est pas qu'une histoire de puissance, il faut voir le rendement aussi.
Une alim de 480 W avec un rendement de - de 60% vaudra tout juste une alim de 350 W avec un rendement de 80%.
C'est pourquoi il faut choisir une alim avec le logo 80+ qui te certifie un rendement de +80 %.
Bref quand à ton alimentation elle doit suffire normalement pour la 9500 gt avec un core 2.
Mais elle est peut être défaillante, il faut que tu fasses des test avec un logiciel pour mesurer les tensions de ton alim, voir ça vient de là.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 14:05:14
| pcokay a écrit : L'alim c'est pas qu'une histoire de puissance, il faut voir le rendement aussi. |
pour faire avancer les choses , essaye de te degotter une alim de meilleur qualité pour un test
Marsh Posté le 10-04-2010 à 16:57:10
Ok merci à tous, je vais voir pour une alim.
P.S.: Windows Média center de Windows 7 est super fluide avec la carte graphique de la carte mère, alors qu'elle est plus faible en puissance que la Geforce 9500 GT.
Donc j'ai bien noté, surtout alim certifiée 80+, j'ai vu le logo sur internet.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 18:41:59
| wilowam a écrit : Ok merci à tous, je vais voir pour une alim. |
prend une simple earthwatt 380 de antec ou une corsair cx400 .
les moins chers des vrai alim . et ce ne sont pas de faux watt au moins ![]()
Marsh Posté le 13-04-2010 à 13:52:50
Voilà, apparement c'est résolu, cela venait de la carte graphique car même au lancement de Windows ou dans l'affichage du BIOS, plantage...
Avant de changer la carte, j'ai changé l'alim (550 W au lieu de 480 W) mais pas une grande marque surtout pour le prix (-30 euros) de marque "axxyon P490S8", quand à la carte graphique, une ASUS EAH5450 avec 1Go de mémoire DDR3, le jeux "Street Fighter IV" et super fluide maintenant.
Merci encore
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:28:43
Honnêtement, ça ne servait à rien de changer d'alimentation. Surtout que tu en as acheté une aussi mauvaise que l'ancienne (et non, la puissance ne compte pas pour ces alimentations moisies).
Pour tout de dire, dans les PC d'assembleurs de type HP, Packard Bell.., ils mettent ce genre d'alimentation. Et ça fonctionne (en attendant la fin de la garantie du PC) car les configurations sont bas de gamme (avec une carte graphique peu énergivore).
Donc garde ton alimentation Advance. Si jamais la Axxyon grille (et si elle n'endommage pas ton matériel), la Advance pourra te servir.
Le principal étant que tu aies résolu ton problème
Marsh Posté le 10-04-2010 à 09:54:10
Comme je ne sais où poster ce sujet car c'est un mystère ou peut-être pas, j'ouvre ce sujet ici.
Voila, j'ai un ordinateur assemblé par moi comme tout mes autres ordinateur avant, mais là je ne comprend pas le souci.
J'avais posté sur ce forum un souci dans "Carte mère" pensant que cela venait de là, lien ci-contre :http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5493_1.htm
Hors cela ce reproduis et là avec une autre carte mère d'une autre marque, les jeux plante (tous) au lancement.
J'avais une carte mère MSI (P31 Neo V2) et sous les conseils de personnes, j'avais nettoyé l'emplacement du CPU (ventilo et processeur démonté) pour enlever la poussière accumulée et peut-être faire chauffer le CPU d'où plantage, car je crois que les processeurs Intel (un Pentium D dual core E5200 pour moi) sont équipé d'un système qui le coupe en cas de surchauffe si je ne me trompe, à la différence des AMD.
Mais une mauvaise manip. de ma part, a fait que j'ai abîmé les contacts du Socket 775 (tordus), j'avais remonté le processeur en remettant temps bien que mal les contacts, mais l'ordinateur ne booté pas, en faite rien ne se passais sauf l'alim. qui fonctionnais (lumière du PC allumé).
Bref après plusieurs tentative, j'ai changé la carte mère (petit prix) pour une ASUS P5QPL-AM, sur celle-ci je n'ai pas touché au BIOS à la différence de la MSI.
Je n'ai pas changé les composants à l'intérieur (Nvidia G force 9500 GT 512 Mo, 2 x 2 Go barrette OCZ Platinium, CPU Intel Pentium D E5200 2,6 Ghz avec ventilo Zalman, disque dur Maxtor 250 go, carte son Terratec), je suis juste sous Windows 7 64-bits ultima (à l'essai puis je retourne sous XP) qui fonctionne très bien puisque mon processeur accepte le 64-bits, l'indice de performance de celui-ci m'indique 3,1 (pour graphique et jeu) le reste, processeur, mémoire, et disque dur obtiennent 6 comme note.
Indications supplémentaires : Si surchauffe, le ventilo du CPU est branché sur connexion carte mère "CPU Fan", mon alimentation d'origine avec boitier Advance 480 watt, ordinateur et autres périphériques branchés sur multiprise.
Des fois, le jeux se lance en tournant au ralenti comme un manque de puissance venant de quelque part, puis plante (écran noir, musique en fond qui tourne en boucle comme-ci disque rayé, ordinateur toujours allumé, mais impossible de faire un RESET, obligé de l'éteindre)... il tournais très bien avant même si petite configue (processeur et mémoire) avec carte MSI.
Sous Windows 7, Windows Média Center fournit avec cette version, tourne au ralentit surtout l'affichage (graphisme ?) puis plante avec les mêmes symptômes.
Sur certains forum, ont conseil de vérifier l'alimentation du multiprise si constant ou l'alim de l'ordi, mais avant de me lancer dans des frais (alim., carte graphique, etc...), si vous avez des indices à me donner.
Merci d'avance
Message édité par wilowam le 13-04-2010 à 13:53:15
