probleme alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2010 à 00:12:48
personne na d'idée
Marsh Posté le 16-02-2010 à 01:39:08
regarde avec un voltmètre, car elle arrive que le voltage sois surestimé sous windows
Marsh Posté le 16-02-2010 à 01:42:11
Active l'option de loadline calibration, s'il y a, dans le bios. Ceci a pour effet de régler le +12 en fonction des besoins.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 01:48:57
mais le sur disable ou enable et pas en auto.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 01:50:44
ok je fais un essai, pourquoi pas en auto ou c'est juste pour tester
Marsh Posté le 16-02-2010 à 01:51:36
car en auto sa se met en marche quand sa veux
Marsh Posté le 16-02-2010 à 01:58:25
bizarre ta carte mère, moi que sa sois overclocker ou non je peux y modifier
Marsh Posté le 16-02-2010 à 02:00:14
non gigabyte ep45-ud3p
Marsh Posté le 16-02-2010 à 02:02:57
Ben "active" l'OC, mais ne touche simplement pas au FSB et autres paramètres. Tu mets le paramètre en manual mais c'est tout. Essaie ensuite de mettre le LC sur disable.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 02:16:56
j'ais modifier le loadline calibration en disable ou enable et ma tension est toujours a 13v.
sa commence a me pomper sérieux.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 02:40:33
Ca craind la CM défectueuse ça... ![]()
Marsh Posté le 16-02-2010 à 02:42:20
pour quoi la CM et pas l'alim !!!
Marsh Posté le 16-02-2010 à 11:49:46
Euh, si avec un voltmètre sur une molex tu trouves 13V, alors c'est l'alim qui est HS, renvois la en SAV, et ne touches plus à ton PC en attendant, car les disques durs sont très sensibles aux surtensions, même légères, tu vas les griller très très vite.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 23:43:24
bonsoir tous le monde
je vient de monter un pc avec la config suivante :
carte mere : Asus M4A785D-M PRO
pros : athlon x4 620
memoire : Kingston 4*1GO 1066Mhz
alim : corsaire cx400 (400W)
pour info la carte mère est équiper d'un EPU.
quand je regarde mais tension sous Windows je vois un 12V à 13,18V tension très élever alors que sur le bios il est à 12.35V et l'alim consomme plus de courant que sous seven.
c'est pour sa que je pense a l'EPU.
je cherche des info et de l'aide pour résoudre se problème, je n'est rien trouvé avec mon amie google.
