probleme de config la memoire ou l'alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2009 à 14:15:31
mon alim mauvaise marque ou pas assez puissante?
il me semble pourtant avoir vu que 500w etait suffisant dans la mesure ou j'ai pas une cg qui demande une alim complementaire
Marsh Posté le 05-12-2009 à 14:28:31
Mauvaise marque , oui c'est sur
Les alim de type advance de 500 W ne sont en réalité pas capable de fournir bien plus de 300W (et encore) !! et je passe sur la qualité des tensions l'absence de sécurités le rendement cata... (CF canard PC).
Les barettes nonames c'est aussi franchement à éviter aux vues du nombre de déboires qu'elles causent.
Sinon : regarde à quelles frequences, quels timings et quel voltage sont certifiés tes barettes, puis va dans ton bios et vérifie que les réglages concordent et modifie si necessaire........ souvent la cause de problèmes.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 14:32:36
Mauvaise marque.
500W devraient être plus que suffisants, mais ton Advance en fournit beaucoup moins.
http://www.pcworld.fr/article/alim [...] on/112051/
Marsh Posté le 05-12-2009 à 14:37:07
l'alim serait donc la cause de mes soucis?
comment en etre sur? je vais pas claquer des euros inutilement tt de meme..
pour les frequence de la barettes il me semble que de ce cote la il n'ya pas de problemes
Marsh Posté le 05-12-2009 à 15:14:01
vers qu'elle alim me tourner alors? une 500w de meilleur marque ou une plus puissante d'une marque egalement meilleur
Marsh Posté le 05-12-2009 à 15:22:24
450w? je viens de voir sur un site que visiblement vu ma config 600w serait necessaire
Marsh Posté le 05-12-2009 à 15:44:07
Sur quel site? 600w parait énorme, quel est le reste de ta config?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 15:53:11
C'est net, sur les config actuelles, c'est la carte graphique qui consome le plus, enlève ça pour un petit chip video de base et la config ne consome plus rien du tout
Marsh Posté le 05-12-2009 à 15:59:49
bon alors après avoir relus plusieurs fois et quelqueq peu revisé mon anglais ce site ( celui d'antec ) m indique plutot du 310w
mon erreur est venu du fait que j'ai indique plusieurs cpu alors qu'un quad core ne fait qu'un seul cpu
bref sinon le reste de ma config a terme sera 1dd 500go en sata
deux dd en ide de 40go et 120go
un lecteur graveur cd et un autre graveur de dvd
une carte controleur pour m'offrir un port ide supplémentaire
et éventuellement un carte sound blaster live ( a voir la qualité du chipset son de la carte mere)
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:01:37
sinon personne n'opte pour une defaillance de ma barette memoire?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:10:17
Même si ta barette mémoire n'est pas top, le premier suspect est l'alim.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:16:34
| Requin94 a écrit : Meme avec une antec 380W ça passe. Ta carte graphique consomme rien du tout. Je fais tourner une config Q6600 overclocké (65nm) + GTS250 avec une antec 380... 600w c'est pour un i7 avec une bi gpu et encore. |
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:18:14
mon alim j'ai pas moyen d'en tester les réels compétences ? meme avec une config beaucoup moin gourmande ( athlon1500+)
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:56:50
les réelles compétences d'une advance, on les connait d'avance : un rail 12V qui n'est jamais à 12V, un rendement merdique, une étiquette mensongère et surtout elle cramera ta config au premier petit soucil sur le réseau EDF (et ça encore même si ça fait peur, c'est le moindre mal)
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:08:44
apres verif ma barrette memoire est de la marque pny es ce une bonne marque ou alors ca vaut pas plus que de la noname?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 19:36:47
| estebanzyatao a écrit : apres verif ma barrette memoire est de la marque pny es ce une bonne marque ou alors ca vaut pas plus que de la noname? |
Ben si c'est mieux ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 23:56:43
ouaip.......
Tu sais, même si elle n'était pas responsable des problèmes, je te conseil très vivement d'en changer pour une meilleurs...... je pense que d'autres seront d'accorf avec moi.
La corsair CX400W sera plus puissante (et oui) et surtout assure une tension très stable et de bon niveau, un rendement superieur à 80%, de plus elle protegera tes composants derrières.
.....En plus elle vaut dans les 45 euros !
Marsh Posté le 08-12-2009 à 11:50:46
es ce que cette alim pourrait faire l'affaire?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Marsh Posté le 08-12-2009 à 12:06:47
| estebanzyatao a écrit : es ce que cette alim pourrait faire l'affaire? |
Ça devrait le faire.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 12:40:40
j'avoue que je suis dans le doutes
enermax 400w
corsair 450w
ocz 500w
fortron 500w
ou rasurbo 630 ( ca a l'air d'etre allemand et pas taiwanais..)
j'aimerais etre sur que mon choix sera le bon
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:14:26
bon je crois que mon choix se porte sur celle ci
OCZ Alimentation PC ModXStream-Pro 500W
car niveau budget je suis tres juste finallment et a 52 euros c ce qui me semble le meilleur rapport qualites prix
avant que je ne fasse mon achat des avis contraire?
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:25:38
Pour moi c'est tout bon! ![]()
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:37:58
merci une derniere question pour la route mon probleme pourrais pas venir d'autre chose carte mere processeur carte graphique?
je sais je suis casse pied mais bon j'ai pas trop envie de me retrouver avec une config a 450euros qui ne fonctionnerais pas
Marsh Posté le 11-12-2009 à 11:10:24
rebonjour je viens vous tenir au courant de mes problemes
alors visiblment ayant investie ds une alimentaion de meilleur qualite j'ai constater que j'avais les mm problemes
qui on disparu lorsque j'ai remplacer ma barrette mémoires par une autre
du coup dorénavant tout tourne pour le mieux
enfin il reste une petite question concernant se probleme
ma carte mere possede de point de branchement pour l'alim
mon alim 3 possibilites une prise 24broches une 8 et un de 4
pour avoir le meilleur fonctionnement possible je branche 1 ou 2 prise d'alimentation?
a autrement tant que j'ypense mon clavier reste allumer mm lorsque mon ordi est allumer?
Marsh Posté le 11-12-2009 à 12:59:51
24 + 8 (ATX 12V pour le proc) OK.
Certaines cartes mères n'ont qu'une prise 4 broches, et sur les bonnes alim la prise 8 broches peut être séparée en 4+4, mais là alim et CM sont à 8, pas de problème.
Si tu n'alimentes pas au moins 4 broches de cette prise ça ne démarrera pas.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 13:02:03
ok c ce que j'ai fait les 20+4 de l'alim principale plus
les 8 broches de la seconde
et pour ce qui est de mon clavier qui reste allume?
Marsh Posté le 11-12-2009 à 13:49:18
Le clavier reste allumé tant que tu n'as pas coupé l'alim du réseau électrique, tu as probablement aussi une diode qui reste allumée sur la CM.
Je ne sais pas trop à quoi ça sert mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 13:59:11
bien le bonjour
nouveau inscris je me tourne vers vous car je desespere
voila je viens de monter une nouvelle config
processeur phenonII 950
CM Gigabytes GA-MA770T-UD3p
CG MSI 9400GT
et une barrette mémoire noname de 2 go
le tout avec une alimentation de 500W de chez advance
mon problème est que je suis dans l'impossibilite d'installer le moindre os sur cette nouvelle config
l'ordi freeze systématiquement ( voir meme il reboot tout seul)
je suis également incapable d'utiliser mon ancien disque dur sur lequel est installe ( via mon ancienne config) mon os
dans ce cas là j'obtiens un écran bleu m'indiquant quil ya eu une modification de ma configuration et que je dois réinstaller l'os
la seul fois ou j'ai réussi a utiliser ma nouvelle config (via mon vieux disque dur) je n'avais que des freezes a intervalle régulier
depuis plus rien
il y a donc une problème quelque part
j'opte pour l'alim ou la mémoire
sachant que l'alim a moin de 6 mois et qu'elle fait tourner sans aucun problèmes mon ancienne config
merci de m'aider a pouvoir utiliser mon ordi
je sais quil ya deja bcp de sujet traitant du meme genre de probleme mais je n'ai pas trouver de reponses
