Problème d'alim ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:57:20
Test d'abord avec d'autres logiciel pour voir si ce n'est pas un bug de detection d'everest.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:58:33
essaye avec occt
Marsh Posté le 01-02-2010 à 19:40:04
alors voici le résultat avec OCCT :
et les valeurs Tension Vcore et Fréquence CPU varient selon l'utilisation que je fais du CPU, donc je considère ça comme normale !
Marsh Posté le 01-02-2010 à 22:13:49
le 12 volts est à 3,97 ton alimentation a des problèmes
Marsh Posté le 01-02-2010 à 22:19:48
problème de sondes, parce que si tu avais 4v sur le 12v, le PC ne démarrerai pas
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:55:27
Voici les mesures de mes sondes d'alim :
Comme vous le voyez, 6V au lieu de 12, et des problèmes d'affichage graphique, le 2.5V est à 1.58, et la mise en veille 5V est à 3.66 ...
l'alim est-elle à changer, ou est-ce un pb qui vient d'ailleurs ?
l'alim est une Corsair 750 W
