Problème Nouvelle Alim Corsair CX400 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2009 à 20:54:01
ReplyMarsh Posté le 19-11-2009 à 22:18:24
| totogros a écrit : Tout bien branché ? DD , 4pins + 24 pins mobo ? |
Oui j'ai fait plusieurs tests avec mon ancienne alim pas de pb. dès que je test la nouvelle qui est plus puissante et de meilleure qualité (ADVANCE ATX5000 => CORSAIR CX400) ça démarre pas. Ce soir j'ai enlevé la pile pour faire un Clear CMOS. Je la remettrai demain matin pour tester.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 09:40:16
C'est vrai que les alimentations ont parfois un comportement "bizarre" avec certains (cartes mères ? ) matériels.
J'ai une alimentation Corsair HX 620 qui se trouvait sur un de mes PC. Elle a été échangée pour une HX 750.
Cette alim modulaire (HX 620) est montée dans une UC pour remplacer une ancienne Enermax 350 (non modulaire).
Le PC démarre. Mais lors arrêt ou redémarrage il ne redémarre pas. Il faut débrancher le câble secteur...
...le PC repart, mais idem.
Lors fonctionnement, tout est normal (tensions, chauffe, etc... - test avec OCCT).
Rebranchement ancienne alim. Le PC fonctionne normalement !
Nouvel essai avec la Corsair : idem. Même symptome.
Une Corsair HX 750 est alors montée sur le PC. Elle fonctionne trés bien. Après arrêt ou redémarrage, l'UC redémarre normalement.
Nous avons, en réparation, une UC, qui pose problème. Elle plante lors de certains jeux et tests.
Nous testons, séparément, tous les composants. Aucune anomalie.
Par contre, à tout hasard et sans conviction, nous branchons la Corsair HX 620 à la place de la Thermaltake Toughpower 700W d'origine. Et là, l'UC fonctionne trés bien durant plusieurs heures. Il n'y a plus les plantages ni sur les jeux ni dans les tests.
Mais nous avons déjà vu le cas de PC qui ne démarraient pas avec certains modèles d'alimentation alors que cette alimentation fonctionne trés bien sur d'autres UC.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 09:20:21
| Bob74 a écrit : C'est vrai que les alimentations ont parfois un comportement "bizarre" avec certains (cartes mères ? ) matériels. |
Merci Bob74 pour m'avoir fait part de ton expérience sur les alimentations. Je pense garder mon alimentation Corsair pour une prochaine config. La mienne commence à devenir vieille et à vouloir la rajeunir avec de nouvelle pièce ne m'a pas beaucoup aidé.
Merci pour vos conseils...
Marsh Posté le 19-11-2009 à 20:14:25
J'essaie la nouvelle (CORSAIR CX400) sur un autre pc ça tourne.
Voilà suite à changement d'alimentation, mon pc ne démarre plus. Plus précisément, il démarre 2 secondes puis s'éteint brusquement. J'ai testé de remettre mon ancienne alimentation(ADVANCE ATX 5000). Tout remarche
Voici ma config :
AMD Athlon X2 3800+
CM : MSI K9MM-V
RAM : 2Go DDR2 Corsair
HDD : Western Digital Green 500Go SATA
CG : Sapphire HD3650 512Mo
Qu'en pensez-vous ?
