Probleme alim help! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2012 à 13:54:19
Bah regarde, tu as procédé par élimination. Il te reste quoi de douteux ?
La cm et le cpu.
Si c'est un PC de marque, -> SAV
Si tu l'as monté, essaye de taxer une autre cm pour tester.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 14:01:33
Peux tu mettre des photos de tes branchements ?
Vérifie aussi le montage du rad (le mieux est de le démonter), pâte thermique appliquée ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 16:37:57
Ventilo qui fait un tour et s'arrête = problème d'alimentation quelque part. Court-jus ? Carte mère ou CPU HS ?
Commence par essayer de booter avec le strict minimum (CPU, CM, RAM et carte graphique) et HORS BOITIER. Tu peux démarrer le PC en court-circuitant les pins power de la carte mère.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 17:17:10
| Citation : Ventilo qui fait un tour et s'arrête |
ou rad mal fixé
Marsh Posté le 05-03-2012 à 19:06:16
j'ai eu ce problème la semaine dernière. Dans mon cas :
Avec un Pentium D ça fonctionnait, un Q6600 aussi mais avec un Q9650, pas de démarrage. C'était deux pins sur le socket qui étaient inclinés. Avec un cutter , alim débranchée et condos vidés, je les ai très légèrement déplacés en appuyant tout doucement sur le coté des pins et après un bruit assez fort ils ont repris tout seul leur place.
D'ailleurs cela se voyait qu'ils n'étaient pas alignés.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 23:14:09
Salut , en fait c'est un entretoise que je n'avais pas mis et donc ca touchais entre la CM et la carcasse de la tour ! j'ai fais le necessaire. merci pour vos aide ![]()
Marsh Posté le 03-03-2012 à 13:01:27
Bonjour à tous ,
j'ai monté un pc neuf et je ne peux pas demarrer. Quand j'appuie sur le bouton power de la tour seul le ventilo du processeur tourne et ca fait une tour et il s'arrete.
Un processeur : Intel Core I3 550 3,2go
J'ai une cm Asus P7H55M
Une carte graphique : Asus Geforce GTS 450 1go DDR5
Une alim : Cooler Master Elite power 400w
Deux barettes de ram : Corsair DDR3 1333mhz C9
J'ai branché l'alime seule avec la cm. J'ai enlevé la carte graphe et viré les ram , lecteur dvd et disque dur , histoire de voir si c'etait pas une erreur de branchements de ma part.
J'ai essayer de tester avec mon ancienne alim et pareils , le ventilo du proc tourne un tour et aprés plus rien...
Je ne comprends pas. Merci de votre aide!
