Probleme "No Signal" en Jeux [UPDATE]HELP ME - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2010 à 20:05:07
Pas vieille pourtant
Alors soit c'est ta CG, soit ton alim.
T'as pas moyen de tester avec d'autre matos ?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 20:08:57
non mais chose est sur c'est que Mon ancienne HD4890 avait plein de probleme de "ati a cessé de fonctionné ...." et au démarrage je devais appuyer 4 foi sur mon bouton démarré pour boot, depuis mon passage a ma HD5770 sa boot nickel
Marsh Posté le 21-10-2010 à 01:44:11
alors j'ai fais un LINX il a trouvé 1 erreur après 10 minute j'ai donc remis le Cpu @stock
J'ai test 20 minute de fifa et la paff écran noir "nosignal" et Ventilo CG a fond -_-
Marsh Posté le 21-10-2010 à 01:58:06
Ben quand tu passes un LinX, c'est ce qui veut dire si le système OC est "rock stable".
Marsh Posté le 21-10-2010 à 02:02:59
ok alors Occt est useless alors?
Car j'ai fais 3heure de test
(Linx fait grave chauffé le cpu je suis a 70°et il me fait Vdrop de 1.296 a 1.280)
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:42:23
inforthomas a écrit : non |
Sa peut venir de l' alim sa ? car sur cod 4 promod j'ai pas de plantage mais que sur les jeux récent et encore MOH sa plante au bout de 2 heure
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:59:58
C'est une ModXstream, pas une Modstream hein? (OCZ et ses séries plus ou moins pourries, c'est terrible...)
Marsh Posté le 22-10-2010 à 13:48:03
c'est celle ci http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Marsh Posté le 23-10-2010 à 06:11:48
a tu essayer ta carte graphic sous Furmark???? pour ma part j'utilise se programe maintenant pour vérifier la stabilité de la carte graphique
Marsh Posté le 23-10-2010 à 18:37:59
oui j'ai test en bench AA*8 en 1650/1080 après en test de stabilité mode chauffe extrême mais pas de plantage
Marsh Posté le 26-10-2010 à 15:59:23
alors des nouvelle j'ai refait un linX de 15 minute aucune erreur
Hier j'ai pus joué 2 heure a fifa 11 mais se matin après 20 minute plantage du pc -_-
Marsh Posté le 26-10-2010 à 22:52:51
Alors j'ai remarqué que mes plantage était très aléatoire surtout sur cod c'est meme pas au endroit les plus chargée donc je pensse que c'est l'alim -_-
Sa c'est bien comme alim?
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] SS400.html
ou sa ?
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
Marsh Posté le 27-10-2010 à 00:22:49
personne peut me conforté dans mon jugement car changé d'alim pour rien voila quoi
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:55:21
alors se matin après un plantage j'ai désidé de changé de slot mes ram puis changé de pilote Ati 10.10 pour les 10.4 j'ai fais 5 3D mark 06 en 1280x1024 aa x2 /x4 et 1920x1080 sans AA puis avec AAx4
sa na pas planté je test sur MAFIA 2
c'est bon j' ai tester MAFIA II Nickel pendant +1heure mais a un moment très chargé j'ai eu un freeze j'ai donc fais CTRL+Alt+SUPPR et la c'était marque "Le pilote ATI a cesser de Fonctionner et a été redémarré" j'avais le même problème avec mon ancienne HD4890 sur cette config
Sa pourrait être que mon Alim qui @!#$?* ?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 16:00:01
up j'ai encore eu le droit a des no signal sur fifa 11
je vais commandé un Silverpower 500w c'est de la bonne came?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:05:42
je up toujours les no signale malgré ma nouvelle ANTEC HGC 520W.
Je ne sais pas du sa peut venir a part la Cg . ram? MOBO?
des fois quand je quitte un jeu ou un retour Windows, l'écran s'éteint -_-
Marsh Posté le 21-11-2010 à 00:27:43
je ne peux probablement en faire une généralité, mais à chaque fois que j'ai eu "Le pilote ATI a cesser de Fonctionner et a été redémarré", ça venais de la carte graphique qui avait un soucis. (j'ai eu ça sur 5970 et 4870)
Marsh Posté le 23-11-2010 à 01:07:39
Alors du nouveau je formaté avec un 7 32bit pilote ATI10.11 je n'ai plus les pilote a cesser de fonctionner mais toujours les no signal sur mafia 2
au bout de 20 minute de mafiaII l'écran s éteint le son continue pendant 10seconde puis freeze par un "bheueeeeueuueueueueueueueueueu" -__-
Marsh Posté le 23-11-2010 à 02:19:40
Ce que j'en dit, c'est que plus le temps passe, moins les produits informatiques sont fiables.
Sur mon PC, en 3 ans, j'ai envoyé en réparation deux carte mères, 2 cartes graphique et deux fois ma paire de barrettes de RAM.
La moralité, c'est que quand tu changes une pièce, tu n'est pas certain que la nouvelle est ok.
En conséquence, la seule solution, c'est les test croisés: il faut que tu échange des pièces de ton PC avec celui d'un ami, pour voir quelle est la pièce que la panne suit.
Commence par la carte graphique puis la carte mère puis l'alim puis la RAM puis le CPU puis toutes les cartes d'extension une par une.
Si malgré toutes ces opération, la panne reste chez toi, c'est que tu as des problèmes électrique, il te faudra alors faire venir un électricien pour vérifier le signal électrique.
Aussi pour valider la stabilité, j'utilise prime 95, pendant 24H, en mode torture test, une instance qui consomme CPU et RAM, toutes les autres instances (une par cœur du CPU) qui consomme un max de puissance CPU.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:35:05
merci de vos réponse alors je tiens à signalé que le problème est la aussi sans o/c du cpu, j'ai fais un bench furmark et un test de stabilité et aussi 2x 3d mark vintage d'affilé sans problème
voici les screen:
[url][URL=http://img249.imageshack.us/i/screenteststabilitfurma.png/]
Marsh Posté le 23-11-2010 à 21:58:58
Les benchs ne sont plus de bons test de fiabilité car les drivers les détectent et baissent la fréquence de la carte quand ils sont exécutés.
Mon exemple personnel: mon ancienne 4870 défectueuse passait sans problème des heures de furmark, mais dès que je lançait un jeu utilisant les shaders à foison en stéréo3D (pilote iZ3D), la carte plantait instantanée.
Aussi je crois que c'est Activation qui a écrit dans le topic unique des HD6xxx que furmark doit être lancé sans AA pour servir à quelque-chose.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:38:14
j'ai essayer un OCCT POWER SUPPLY, pas de plantage
Marsh Posté le 25-11-2010 à 13:06:24
4 pass avec memtest aucun problème de se coté la , Up si quelqu'un veux bien m'aider
Marsh Posté le 25-11-2010 à 17:22:44
Tests croisés, il n'y a que ça de vrai.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 20:00:43
Salut alors voila J'ai des soucis avec mon pc des foie sur des jeux récents j'ai des no signal après 10/20 minute
Sa plante sur MAFIA II, FIFA 11, PES11
Sa plante rarement Sur COD4, MOH, F1 2010
Config:
E8400 o/c 3.9 Test avec un E5200 (pareil)
2Go OCZ Reaper pc 6400 @434mhz 2.05v
P35 DS4 Bios F14
Alim OCZ MODxstream 500W
HD5770 Vapor X
temps FULL
HELP ME PLZ
Je penche pour l'alim mais bon même non OC sa le fait
Message édité par inforthomas le 23-11-2010 à 01:19:20
