Choix de carte fait...mais reste le probleme de l'alim =>> HELP - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:25:50
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html il n y en a qu une pour ne plus la citer...........................
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:30:02
+100000
A force, les touches "f" "o" "r" "t" "n" de nos claviers sont cassées !!
Et c'est pas très grave de n'avoir que 4 broches de branchés plutôt que 8. T'auras moins de jus, mais si t'overclock pas comme un malade, no soucy !
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:39:26
merci pr vos réponses rapides
j'ai note que celle ci ??
http://www.texinfo.fr/hiper-hpu4s4 [...] html?ref=7
disposait d'un connecteur 2 * 4-pins est ce que c'est en faite le 8 pins est du 2*4pins? ce qui voudrait dire que la hiper va
et pr ce qui est de l'oc ben justement je compte faire un oc assez consequent !!!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:43:21
non c'est pareil :" 1 x connecteur ATX12V 4 broches d'alimentation "
par contre je sais pas ce que c'est des mini alimentation ? Des molex ?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:44:13
si tu hésites entre les 2, fermes les yeux (enfin pas trop) et prends la Fortron...
Pour l'overclocking et autre question sur ta mobo : topic unik, ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5707_1.htm
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:47:29
arf...dc il n'exista aucune carte mere avec une connecteur 8 broches d'office ?? parceque j'avoue que c'est la mort pour trouvé une bonne alim..
si je met que les 4 pins au lieu des 8 prévu, ca risque pas de cramer la carte mere ou mon alim ???
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:48:52
à mon avis non, mais pose la question sur le topic unik. Pas mal de carte d'OC ne sont pourvu que de 4 broches supplémentaires et ca crame pas pour autant...
EDIT : comme par exemple la p5W DH
EDIT : ou la Asus M2N32-SLI Deluxe pour de l'AMD
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:49:20
je tourne sur 4pins au lieu de 8 depuis octobre, aucun souci, meme pour oc =D
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:53:05
V4rth, tu as quoi comme carte mere, proc , et quel oc as tu fais ???
si le 4 pins ne dérange pas...faut juste que je trouve un adaptateur de 20pins vers 24pins, et surtout un adaptateur pour alimenter ma x1950pro...j'ai qu'il fallait 2 molex pour 1 pci Express, est-ce exacte ? ou 1 molex pr 1 pci Express marche aussi ???
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:06:09
j'ai une gigabyte DS4 avec un e6300 @ 3.150 ghz
Par contre, j' ai pas tout suvi, c'est quoi l' alim que tu as actuelement?
parce que faire tourner une trop petite alim sur une telle config, c'est un coup à ce qu' elle te pete à la tete (ca m' est arrivé y'a pas longtemps
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:17:35
actuellement j'ai une LC Power 420W et la config que j'ai ds mon profil et c'est marche niquel.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:47:14
Dites il me faudrai qu'elle adaptateur pour avoir du pci expresse pour alimenter ma x1950pro?
car j'ai vu 2 sortes d'adaptateurs :
1 pci express male vers 2 molex femelle : http://www.esoph.com/pub/Adaptateu [...] d-9474.htm
ou alors 1 pci expres male vers 1 molex femelle : http://www.rueducommerce.fr/Access [...] xpress.htm
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:02:20
prend le premier, qui tire son jut de deux molex
Honnetement à ta place je changerais d' alim. LCPOWER, c'est proche du no name, niveau qualité, et tu peux etre sur qu' elle ne délivre pas 420w... si en plus tu mets des adaptateurs un peu partout
Non pas que ta config soit un gouffre à watt, mais je redoute qu' elle ne suffise pas, et qu' elle finisse pas lacher (ce qui peut bien sur abimer tes composants
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:23:21
honnetement j'ai un pote a moi qui a un E6400 avec un DD 250go, une radeon x1950pro et une alim noname 350w et il a pas de probleme
je verrai bien si la carte couille si ya pas assez de jus !!!
pour la carte graph, je vais prendre la msi a la place de la sapphire , elle est 40cts + cher sur cdiscount, et elle fournir le cable directement.
merci pr votre aide ^^
Marsh Posté le 05-01-2007 à 16:23:22
Salut a tous.Apres avoir longuement naviguer sur le web pour choisir ma futur config, j'ai enfin réussi
Au programme : un A64 3700+, une Sapphire x1950pro, et une DFI Lan party UT RDX200 CF-DR.
Ayant une alim au veille norme, (connecteur ATX 20 pin), je pensais qu'il fallait changer d'alim, hors il existe des adaptateur 20 -> 24pins, dc ca me pose pas trop de souci.
Hors sur la photo de la Carte mere : http://www.fcenter.ru/img/article/ [...] /76825.jpg
au remarque au dessus du connecteur un autre pt connecteur ATX12V 8 pins.
Ma question est exist-il des adaptateur 4 vers 8 ? est-ce fiable ?
Parceque au niveau des alimentations, je n'en ai trouvé aucune avec un connecteur ATX12V de 8 pins (j'ai pas regarder les alims audessus de 60 ce qui présenterai un trop gros investissement).
Merci de m'aider, ds la recherche soit d'une alim d'environ 400w avec un ATX12v 8 pins (a moins de 60) soit d'un adaptateur ATX12v 4 vers 8
merci beaucoup de votre aide !!!
