Problème alim Help !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:27:14
Test avce HWMonitor, everes bloque le +12V (pour qu'on achète la version complète)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:40:15
Avec HWmonitor :
Voltage sensor 0 1.22 Volts [0x4C] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.86 Volts [0x74] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.89 Volts [0xB6] (+5V)
Voltage sensor 4 12.54 Volts [0xC4] (+12V)
Voltage sensor 5 -2.11 Volts [0x21] (-12V)
Voltage sensor 6 -3.01 Volts [0x2F] (-5V)
Voltage sensor 7 4.89 Volts [0xB6] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.06 Volts [0xBF] (VBAT)
Temperature sensor 0 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 25°C (76°F) [0x19] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 -49°C (-57°F) [0xCE] (TMPIN2)
Fan sensor 0 1087 RPM [0x26D] (FANIN0)
Hardware monitor
ACPI hardware monitor
Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0xC3C] (THRM)
Dump hardware monitor
Hardware monitor
Intel Pentium E2160 hardware monitor
Temperature sensor 0 28°C (82°F) [0x39] (core #0)
Temperature sensor 1 30°C (85°F) [0x37] (core #1)
Hardware monitor
ATI Radeon HD 2350 hardware monitor
Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0x28] (GPU Core)
Hardware monitor
ST3160215AS hardware monitor
Temperature sensor 0 38°C (100°F) [0x26] (HDD)
Processors Map
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:35:24
ReplyMarsh Posté le 27-08-2008 à 13:40:23
| andrei66 a écrit : Test avce HWMonitor, everes bloque le +12V (pour qu'on achète la version complète) |
Sinon, la version 2.2 est free : http://www.pc-infopratique.com/tel [...] ition.html
| g20thebest a écrit : Alors d'ou pourrait provenir ce problème ? |
Essai un OCCT, et post nous les graphs 12V, et 5V.
http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Sinon, tu à quoi comme alim ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:58:44
ReplyMarsh Posté le 27-08-2008 à 14:07:32
| g20thebest a écrit : Je fais OCCT pendant combien de temps ? |
15minute, ça suffit, c'est pour voir si les tensions sont stable.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:40:32
Oui les tensions sont stables c'est une ligne continue, la ligne rouge et la ligne bleu( test réalisé sur 20 min, 5V et 12V)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:52:47
| g20thebest a écrit : Oui les tensions sont stables c'est une ligne continue, la ligne rouge et la ligne bleu( test réalisé sur 20 min, 5V et 12V) |
OK, donc c'est bon.
PS : à combien de volt la ligne continue ?
aussi, tu ne m'a pas répondu sur la marque et puissance de ton alim.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 00:39:14
Bonjour, alors voila j'ai un gros problème, chaque jour je dois démarrer 2 fois mon ordinateur car il bloque au premier démarrage, mais une fois redemarrer, tout va bien ! Il en est de meme quand l'ordinateur sort de veille, il plante, et obliger d'appuyer sur le bouton de l'UC !
Test avec everest :
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8718F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 22 °C (72 °F)
CPU #1 / Coeur #1 24 °C (75 °F)
CPU #1 / Coeur #2 28 °C (82 °F)
Aux 33 °C (91 °F)
Diode du GPU 41 °C (106 °F)
Seagate ST3160215AS [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 1090 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.20 V
+2.5 V 1.86 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.89 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 4.87 V
Batterie VBAT 3.06 V
Debug Info F 026B FFFF FFFF 0000 0000
Debug Info T 33 22 204
Debug Info V 4B 74 CD B6 C4 21 2F (FF)
Alors constatez-vous un problème ?
