Grésillements Grave de l'Alimentation au démarrage. [Bruit] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2012 à 14:35:33
quelle est le modèle de ton alim'? Est elle encore sous garantie? Si non, ouvre la, nettoie la, et resserre bien le ventilo.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 14:37:31
Non elle n'est plus sous garantie (en fait je l'ai acheté à l'étranger dans un magasin, fiable mais je peux pas y retourner quoi), que veux tu dire par resserrer le ventilo? Désolé mes notions en informatiques sont limités.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 14:38:27
Il ce peut que ce soit le ventilo qui étant mal serré fait vibrer le tout.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 14:39:37
D'accord je vois, ce qui est bizarre c'est qu'après un redémarrage tout redevient normal!
Marsh Posté le 27-08-2012 à 06:35:05
Faudrait essayer de déterminer s'il s'agit d'un bruit électronique (un composant qui fait du bruit) ou mécanique (le ventilo quoi)...
Donc quand le bruit se produit, essayes d'arrêter le ventilo de l'alim avec ce que tu peux, une tige en plastique par exemple, pas trop rigide et saillante pour ne pas abimer les pales du ventilo dans la manœuvre.
Si le bruit continue une fois le ventilo arrêté, tu seras fixé...
Vu ce que tu décris, pour moi, la balance penche légèrement du coté du bruit électronique, mais c'est évidemment à vérifier. Par exemple un composant qui à froid déconne et qui une fois chaud fonctionne normalement...
Marsh Posté le 29-08-2012 à 02:07:57
D'accord, merci, je fais ça.. demain matin et je posterai ici.
Dans le cas du bruit mécanique, que faire? Et électronique?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 02:13:36
Bruit mécanique : il est toujours possible d'essayer de bidouiller un peu la fixation du ventilo...
Bruit électronique : c'est beaucoup plus chaud... Il faudrait déjà déterminer le composant en cause ; puis y remédier et c'est une autre histoire que de bouger un peu un ventilo...
Après tu dis que ta config a 6-7 mois, si l'alim a cet âge là aussi elle est encore sous garantie et c'est un motif de retour SAV. ![]()
Marsh Posté le 29-08-2012 à 04:48:04
Le coup du redémarrage ça fait penser à un composant plutôt ouais !
Les solutions, si c'est une bobine, de la colle, un condensateur, le changer, un transistor ça serait déjà plus casse couille
Le ventilo, dépoussiérage, démontage total, graissage, ou le changer mais le nettoyage peu suffire.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 13:04:12
Salut, donc ce matin, comme d'habitude le bruit. Mais je ne peux passer d'objet dans l'alim, les trous sont trop petit!
Cependant j'ai remarqué que lorsque je bougais l'unité centrale, le bruit s'estompait un peu avant de revenir immédiatemment.. si ça peut être un indice?
Merci pour vos réponses.
Je devrai le démonter bientôt.
Pour le retour en sav je ne peux pas car il a été acheté à l'étranger
Marsh Posté le 26-08-2012 à 13:54:54
Bonjour à tous, je vais vous expliquer mon problème.
Je me suis monté un ordinateur il y a 6-7 mois, jusqu'ici tout fonctionnait normalement. Or, depuis 3 semaines, tout les matins quand j'allume l'ordinateur, mon alimentation fait un bruit qui grésille avec un son grave (je suis sûr que c'est l'alim, j'y ai mis mon oreille et ça vient de là).
Le truc bizarre, c'est que lorsque j'éteins mon ordinateur et le rallume, le bruit disparait toute la journée, jusqu'au lendemain matin.. Des fois ça tient 2 jours.. Et quand le bruit revient, soit j'éteins une nouvelle fois l'ordi, je le rallume et le bruit disparait, mais dans le cas ou le bruit persiste, j'ouvre mon ordi, je souffle dans l'alim, et le bruit disparait, à nouveau jusqu'au lendemain.. J'ai déjà fais l'alim à la bombe d'air sec (sans pour autant le démonter), le bruit ne revient pas pendant deux jours.
Je voudrai savoir d'où celà provenait t'il? Je trouve ça bizarre que le bruit disparait au prochain redémarrage sans rien faire..
Merci à ceux qui pourront m'aider..
