Montage nouveau Pc , Alimentation redémarre et rien ne fonctionne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:31:41
Questions d'usage:
- entretoises bien mises ?
- câble d'alim additionnel 12v 4-8 pins branché?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:31:52
es tu certain de ton montage ???
donne le détail de ce que tu as connecté
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:37:17
Je pense pas que cela vienne des entretoises car j'ai essayer de démarré le pc en le sortant du boitier , pour ce qui est de la broche 4 pins , elle est bien branché .
J'ai connecté la broche 4 pin situé a coté du proc , la broche 24 pin , et le ventilateur .
Le voyant de la carte mere s'allume .
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:40:43
Tu peux essayer de démarrer sans la carte graphique avec juste le HD4000 intégré au CPU
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:01:25
Merci de ton aide , mais j'ai deja démonté le proc et j'ai verifié qu'il été bien monté , je penche plus pour un probleme de compatibilité de la carte de mere avec mon i7 , il faudrait peut etre faire une mise a jour de bios nan ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:04:08
En effet, les P8h61 sont compatibles avec ivy bridge, donc ton i7 3770, à partir du bios 3605...
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] USB3/#CPUS
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:07:37
| vignot55 a écrit : Merci de ton aide , mais j'ai deja démonté le proc et j'ai verifié qu'il été bien monté , je penche plus pour un probleme de compatibilité de la carte de mere avec mon i7 , il faudrait peut etre faire une mise a jour de bios nan ? |
déjà voir sur le site pour ta cm
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:09:48
c'est expliqué dans le mode d'emploi de la carte mère...mise à jour du bios.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:54:05
Oui mais il faut un processeur , et si je retire mon i7 je fais comment ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:59:39
ben tu ne peux pas...il te faut un sandy bridge ( type i3 2100, pentium GXXX) pour flasher ton BIOS et ensuite tu remontes ton I7...
Certaines cartes mères Asus permettent de flasher le BIOS sans processeur, mais ce ne sont pas toutes...
Avec un port USB vert sur le back panel...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:59:51
achat dans une boutique ? net ?
t'as pas d'amis ?... avec du 1155 ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:29:37
Bonjour a tous ,
Je vien de me monter un nouveau Pc , Processeur I7 3770 , carte mere ASUS P8H61-M , alim Antec 620 W , 4 go de ram , Carte graphique Nvidia GT560 .
Apres avoir tout branché le pc ne démarre pas , l'alim reboot en boucle ( en fesant un bruit tout les 4sec ) et le ventilo de mon processeur tourne une fraction de seconde et s'arrete .
Quelqu'un aurait t-il une idée ?
Merci d'avance
