Démarrage KO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:29:16
Si tu n'a pas branché le atx 12v ( 2x2 a cote du processeur) c'est normal que ça ne s'allume pas tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:32:21
J'ai oublié de le préciser, j'ai une Corsair TX750M
Dois-je brancher le port 2x4 dessus, en ayant 2x2 dans le vide ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:34:08
je confirme si tu branche pas les 2x2 cote proc sa ne marchera pas
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:36:46
| Worldofdada a écrit : J'ai oublié de le préciser, j'ai une Corsair TX750M |
Oui c'est normal tu peux les décrocher si tu veux c'est fait pour
Certaine carte mere prenne du 4x2 d'autre du 2x2 ![]()
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:39:53
Je m'en doutais un peu car je l'ai précisé, même si dans mon esprit le démarage d'un ordi se faisait dans l'ordre suivant :
Je me suis dis que je devrais tout de meme avoir le démarrage de la cg, même si le proc était KO.
Mais je ne vois pas comment brancher l'ATX 12V n'ayant pas de connecteur 2x2 (mais 2x4 qui semble détachables en forçant un peu, ou beaucoup).
Et surtout, je ne veux pas faire de bêtises
En tout cas, merci pour votre aide !
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:41:22
| brahim93 a écrit : |
Le temps d'écrire mon message que j'ai déjà ma réponse, merci beaucoup, je vais essayer de ce pas !
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:18:43
Je viens de monter mon nouveau PC aujourd'hui, et lors du démarrage j'ai un petit soucis, expliqué après la présentation du matériel :
Lorsque j'allume le PC, la LED reste allumée environ 100ms puis s’éteint, ainsi que le PC en général.
Les ventilateurs tournent pendant ce très court laps de temps.
J'ai tout vérifié, et je ne comprends pas ce qui peut poser problème.
Pour aller plus loin, j'ai éliminé les sources qui me paraissent non bloquantes : ventillateurs boitier, carte graphique (car contrôleur intégré au processeur) et HDD / SSD.
Alors que le problème persiste, sont désormais branchés :
L'alimentation ATX 2x2 n'est pas branchée car je n'ai pas de câble.
J'ai un câble CPU de 8 broches, qui ressemble a 2x4 collés et je ne trouve pas de 2x8 sur la carte mère.
J'ai pensé à un court circuit carte mère / boitier mais ça m'étonne que le PC continue a bien vouloir s'allumer 100ms s'il était vraiment en court circuit et je ne sais pas comment le tester (et surtout rien ne me semble apparent)
Auriez vous une suggestion pour m'aider à faire démarrer cette machine ?
Si cela peut aider, je peux mettre en ligne des photos du montage.
Merci d'avance pour votre aide,
Damien
