Adaptateur d'alimentation - broches enfoncées [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:08:35
je te déconseille la solution 2 (le découpage), tu risques de t'électrocuter / foutre le feu à ta baraque. Le mieux reste de prendre ton truc en poche, aller dans une grande surface et acheter un transfo universel qui est dans les même caractéristiques en voltage/puissance et avec le même embout (d'où l'intérêt de l'avoir en poche, pour comparer), ça te coûtera 15€ max.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:48:25
Colle époxy bi-composant à prise rapide, tu fais couler à l'intérieur des trous, tu tires vers toi les prises métalliques, tu attends un peu et tu laisses sécher retourné
Pas de la colle cyano, et surtout tu mets des gants
Marsh Posté le 22-08-2012 à 22:03:40
Bonsoir,
La solution de la colle de flagadadim semble plus économique mais je doute de la pérennité de la réparation. Est-ce que cela va tenir avec les multiples pressions d'insertion dans la prise, la chaleur dégagée par l'alimentation, etc... ? Aussi, je n'ai pas de visuel sur l'endroit où ça a cédé dans l'adaptateur, çela ne risque pas de noyer des composants si je l'applique à l'aveugle ?
Au pire, pour le prix, je ferai mieux de me procurer un adaptateur universel neuf vendu en grande surface comme le propose Grosbaf. Je vous retient au courant dès que j'ai du nouveau.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 22:07:44
olgones a écrit : Bonsoir, |
je pense en effet que c'est la meilleurs des solutions, s'amusé a recoller un chargeur sa crain surtout pour le prix que sa coute, ces petites bete chauffe et y mettre des sortes de colles ou autres je m'y tenterai pas! Achete un nouveaux chargeur, sa t'evitera de deranger les pompiers
Marsh Posté le 22-08-2012 à 22:27:30
enlève la sécurité enfant sur ta prise femelle la résistance de ces deux bouts de plastique fait que tu doit un peu forcer pour faire pénétrer la prise mâle.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 17:28:20
j'ai déjà eut la même chose que ton cas, j'avais remplacé le transfo car j'avais déjà un compatible, mais a mon avis tu peux le réparer et coller...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:24:59
Bonsoir,
Je viens finalement d'acheter un nouveau adaptateur pour moins de 15 euros. Il fonctionne parfaitement sur mon disque dur.
Par curiosité, j'ai disséqué l'ancien adaptateur pour savoir quel élément avait lâché plus précisément. C'est la première fois que ceci m'arrive, et j'en ai branché un paquet des adaptateurs de ce type. En fait, les deux broches sont liées et attachées par un petit vis à l'arrière du support que j'ai retiré. Dans mon cas, le trou taraudé s'est rompu suite à la pression.
En tout cas, ce système de montage des broches sur l'adaptateur ne me parait pas très solide. Pourquoi les broches ne sont pas unies directement au support comme la majorité des prises électriques standards (appareils électroménagers, chargeurs, etc...) ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:31:13
Pratiquement tous les adaptateurs sont comme ça et c'est pas plus mal, en cas de mise en force les pattes phase et neutre restent isolées. Si tu renforces le montage, une seule peut se déloger et venir rencontrer l'autre.... Le gros point faible c'est les prises sécurité enfant qui sont trop dures
Marsh Posté le 24-08-2012 à 20:51:33
Tu n'en a plus besoin, mais après la colle epoxy de Flagadim il aurait suffit d'utiliser un adaptateur pour deux prises bipolaires comme la tienne vers une prise type 16A avec terre.
Ensuite il suffisait d'enfoncer une seule fois l'engin dans l'adaptateur.
D'ailleurs, comme on n'a pratiquement plus que ces prises dans les murs et souvent sur une multiprise, c'est une précaution mécanique d'utiliser cet adaptateur même quand il n'y a rien de cassé.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 13:14:56
Merci pour vos messages. Je vais quand même penser à me procurer de la colle Epoxy en prévention si je rencontre un autre problème de ce type à l'avenir. En attendant, je passe ce sujet en résolu.
Bonne journée.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 19:24:12
Je viens de casser (désancrer) les broches de l'adaptateur d'alimentation de mon disque dur externe Iomega d'un 1To. En fait, j'ai un peu trop forcé sur la prise femelle et les deux broches se sont enfoncés d'un centimètre dans l'adaptateur. Les broches se stabilisent ainsi sur un nouveau support De ce fait, je n'ai plus assez de mou pour brancher l'adaptateur à cette position. Je peux refaire monter les broches à leur position initiale manuellement, mais plus rien ne les retient. L'adaptateur d'alimentation fonctionne encore, mais il faut que je garde la main constamment dessus. Je l'avais acheté neuf avec le disque dur sur internet en 2010, la garantie a expiré.
Voici quelques informations sur cet adaptateur d'alimentation :
Asian Power Devices Inc.
AC Adapter
Model No. : WA-18G12G
Input: 100-240V~ 50-60Hz 0.5A Max.
Output: 12V -- 1.5A
Le plus simple serait d'en racheter un nouveau. Cependant, par expérience, je me méfie de la compatibilité de ces adaptateurs d'alimentation. Il y a quelques temps, un adaptateur d'alimentation de remplacement et pourtant compatible sur le papier avait surchauffé mon ancien netbook. J'ai été visité le site d'Iomega mais il n'y pas d'adaptateur d'alimentation vendu seul. Voici mes quelques recherches (très limitées). Cela se vend autour de 15 euros. Pouvez-vous me conseiller ?
http://www.amazon.fr/gp/product/B005EK56VO/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=
http://www.befr.ebay.be/itm/APD-AC-Adapter-WA-18G12G-/120920684117?pt=LH_DefaultDomain_123&hash=item1c276f3655
http://www.befr.ebay.be/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120970032758
Autrement j'ai pensé que je pouvait bricoler l'adaptateur. Il suffirait que je coupe (suivant la ligne rouge) et enlève le support des broches. Ceci me permettrai d'avoir de nouveau plus de mou pour brancher l'adaptateur. L'avantage étant de ne pas avoir de problème de compatibilité, ne pas attendre sur la livraison et économiser, l'inconvénient étant le manque de sécurité avec un risque de court-circuit. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Message édité par olgones le 27-08-2012 à 13:15:32
