Problème installation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2011 à 08:14:06
D'après les chiffres de conso de la 4890 il doit y avoir un autre connecteur.
vérifiez qu'il n'y a pas un autre 6 ou 8 pins sur la carte. Ils ne sont pas toujours l'un à coté de l'autre.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 08:57:42
Bonjour merci de votre réponse
j'ai bien regarder il n'y q'un seul connecteur 6 pins ,je vient de constater qu'il y a que 5 fils sur mon adaptateur molex alors qu'il y a 6 pins sur la cg. est ce normal?
a+
Marsh Posté le 10-12-2011 à 09:21:33
J'aurais dit que le problème venait de l'alim et de l'adaptateur mais comme vous avez essayé avec une CX 400 qui a un 6 pins d'origine, je ne sais pas.
c'est ça la cm ?
http://asrock.com/mb/overview.asp? [...] Dual-SATA2
Quelle était votre cg avant ?
La carte ne fonctionne sur aucun des deux PC ?
Quelle est la cm de l'autre PC ?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 09:49:51
en effet c'est cette carte mère,la carte graphique fonctionne sur l autre pc,la carte mère de l autre pc est identique a la mienne.
avant j avait une asus 7950gt.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 10:39:24
Un petit cmos clear déjà pour commencer
Bien vérifier que la carte est bien "enfichée" dans son slot.
Débrancher toutes les alim sauf la CM et la CG
Ensuite si cela ne fonctionne tj pas il faudra regarder du coté de l’alimentation du pc.
Bye
Marsh Posté le 10-12-2011 à 10:48:54
| toutouyoutou47 a écrit : en effet c'est cette carte mère,la carte graphique fonctionne sur l autre pc,la carte mère de l autre pc est identique a la mienne. |
et l'autre pc (celui qui fonctionne avec la 4890)a quelle alim ? La corsair 400w ?
Et en branchant la corsair sur le pc qui fonctionne pas, cela ne change rien donc.
je (re)pose ces questions parce que j'ai pas trop bien saisi les essais effectués.
Marsh Posté le 11-12-2011 à 08:23:26
| Trigger_1 a écrit : Un petit cmos clear déjà pour commencer |
salut le clear cmos déjà effectuer sans succès,j'ai vérifier l'enfichage de la carte graphique sur la carte mère le problème reste entier .
a+
Marsh Posté le 10-12-2011 à 07:26:03
Bonjour a tous
Je vous explique mon problème: je vient d'aquérir une carte graphique ATI HD 4890 1go, une fois monter sur son support pci express ,le connecteur 6 pin brancher a l'alimentation j'apuis sur le bouton démarrer et la.. ventilos proc ,carte graphique et disque dur tourne mais aucuns boot ni affichage,pour tester j'ai débrancher le connecteur 6 pins de l alimentation externe et mis en route la il y a boot windows mais toujours pas d'affichage.Pour infos je tester avec une alim 400w corsair sur mon pc pas de démarrage,alors que sur l'autre pc boot sans problème.
votre aide est la bienvenue.
ma config:
xp pro sp3
carte mere ASROCK 4coredual sata 2
processeur intel pentium 4 3057 mhz
alim MAD X 550 watts
2x 1go de memoire
directx 9
hdd ide 160go
