probleme suite installation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2011 à 20:03:37
alim a changer !
monorail de 15A , soit 180W sur le 12V
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 03-03-2011 à 20:27:14
tu te trompes complètement Piro sur ce coup là ![]()
l alim pose pas de soucis j en avais une avec un Phenom 955 + 4870 (donc le double en consommation) et ça posait aucun soucis (elle chauffait même pas)
dans le bios de la mobo tu as indiqué en First init display : PCIE ?
edit: sauf si l alim est en rade bien entendu...mais Fortron fait du matos solide ^^
Marsh Posté le 03-03-2011 à 20:39:11
Oui dans le bios ça a été fait et rien de changé
La carte mère serait pas en cause d'aprés vous??
Marsh Posté le 03-03-2011 à 20:41:16
| fkasztel a écrit : tu te trompes complètement Piro sur ce coup là |
exact , je m'etait appuyer sur ce test qui ne mentionne qu'un rail de 15A
http://tech.icrontic.com/articles/ [...] lue_storm/
mais apres verrif , il sagis de deux rail de 15A ou 24A cumulé.
http://www.fspgroupusa.com/PC_RETA [...] X500A.html
http://www.silentpcreview.com/article212-page1.html
ca devrais donc passé
Marsh Posté le 04-03-2011 à 00:04:47
si tu peux installer une autre carte graphique sur le pci express, tu seras fixé pour savoir si le port déconne pas ![]()
Marsh Posté le 04-03-2011 à 00:07:19
Sans doute un problème de compatibilité Pci-E 2.0 et 1.0.
Ta carte mère est un peu ancienne pour les séries 5000 et 6000. Peut-être une maj du bios CM aiderait. Regarde si tu as un nouvau bios pour ta CM avec comme amélioration 'VGA compatibility enhanced' ou un truc du genre.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 07:46:47
J'ai testé avec une autre carte graphique et ça fonctionne.
Je vais regarder ce matin le bios et je vous tiens au courant.
Merci.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 19:56:20
Je viens d'installer une nouvelle carte graphique ati radeon HD 5770 dans mon pc dont voici la config:
Fujitsu Siemens Scaleo P
Carte mère ASUS M2R-FVM
Windows vista
Processeur amd athlon 64 Dual core 4200+
Alimentation FSP AX500-A
Mon problème est que l'ecran reste noir lorsque j'allume le PC. Je précise que l'ecran fonctionne bien, ainsi que la carte graphique (testée sur un autre pc).
Le connecteur pci-e est bien branché.
Le problème viendrait-il de l'alimentation? de la carte mère? Merci de votre aide.
