Problème son après installation nouvelle carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2009 à 13:38:34
Aucune idée, faudra que je regarde. Mais aucun problème jusqu'à présent. Tu penses que 300 W c'est pas assez ?
J'avais envisagé cette solution, mais même en débranchant tout sauf 1 DD j'ai toujours le même problème. Il n'y a donc que la carte mère et le processeur, 1 barette de RAM, 1 DD et la CG.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 13:40:32
non sa peut venir d'une alimentation bas de gamme, car la carte graphique doit surement pomper un peut trop de jus qui créer ce problème
Marsh Posté le 21-10-2009 à 13:44:02
Autre piste: vérifie que le périphérique audio "ATI HDMI audio" ou équivalent est désactivé.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 13:47:29
étrange si sa vient de la, moi c'est activé et aucun problème
Marsh Posté le 21-10-2009 à 13:49:02
Il y aurait un périphérique ATI HDMI audio même si la carte n'a pas de prise audio ?
Je vais voir dans mes périphériques. S'il s'active automatiquement à l'installation alors il sera activé car je n'ai rien désactivé.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 14:43:50
| sbkjo a écrit : Il y aurait un périphérique ATI HDMI audio même si la carte n'a pas de prise audio ? |
Depuis les HD3k, il y a un décodeur audio qui permet de sortir le son sur la prise HDMI... même en passant par le DVI (c'était plus ou moins déjà le cas avant, mais pas fait de la même façon).
Marsh Posté le 21-10-2009 à 14:53:39
Merci de l'info. Je vais essayer de désactiver, c'est peut-être effectivement un conflit à ce niveau.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 20:55:31
j'ai testé avec une alim 420W et même problème.
par contre je ne vois pas de périphérique audio HDMI dans le gestionnaire de périph.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:01:51
quelle marque ton alim 420w ? là encore c'est primordial de le savoir.
Sinon, dans le BIOS, si tu as un paramètre du genre "PCI latency", il est en général a 32, essaie de le passer a 64, 128 etc...
Et désactive "AGP Fastwrites" et "AGP Sideband addressing" soit dans le BIOS s'ils y sont, soit dans le panneau de contrôle GART de tes pilotes ATI.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:40:56
| sbkjo a écrit : par contre je ne vois pas de périphérique audio HDMI dans le gestionnaire de périph. |
Il n'a pas forcément ce nom là dans le gestionnaire de périphériques.
Pour le trouver tu peux désactiver le codec AC97/HD Audio de la carte mère (dans le bios), mais selon ton OS tu peux simplement le désactiver dans les périphériques de lecture (clic droit sur la chtite icone de la barre des tâches).
Marsh Posté le 07-11-2009 à 11:28:12
Cette fois c'est bon. J'ai désactivé le périph. audio de la carte mère et installé un ancienne carte son pci.
Merci de vos aides !
sbkjo
Marsh Posté le 21-10-2009 à 13:00:30
J'ai un XP 3200 sous XP, avec 1GB RAM et une carte graphique 6600GT avec 128MB. Comme j'utilise un soft assez lourd avec vidéo (Tacx Training Software), j'ai acheté une nouvelle CG soit une HD 3850 avec 512 (AGP bien sûr).
Il s'agit d'un software pour un home trainer (vélo). Le principe est qu'un film de la route défile selon la vitesse du vélo.
Mais avec cette carte si j'écoute de la musique avec Itunes ou WM en même temps que le soft fonctionne, j'ai le son hâché. Ce qui est curieux c'est que si je suis à l'arrêt le son est bon, mais dès que je roule (donc l'image défile) le son devient hâché. Les ressources proc. ne sont pas au max, mais peut-être des pics ne sont pas visibles ? Est-ce possible que cette carte ou le driver utilise plus le processeur ? J'ai le dernier driver ATI.
sbkjo
