Problème à l'installation d'une nouvelle CG (Radeon HD 5770 Vapor-X) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2011 à 00:58:55
Quelles sont les caractéristiques de ton alim ? Quelle est la marque ?
Marsh Posté le 11-07-2011 à 01:16:18
salut
oui quelle est ton alimentation ,sa marque et le model
sogetel20
Marsh Posté le 11-07-2011 à 11:03:06
Merci pour les réponses
mon alim est une Textorm DB Silent 500. Elle à donc 500W de puissance ce qui aurait du être sufisant pour cette carte.
J'ai oublié aussi de préciser qu'au premier lancement de ma nouvelle carte avec le supplément d'alim le pc à bien démarrer (l'écran était branché à la carte graphique interne de la carte mere) ma carte graphique était donc seulement branchée alimenté et pus au bout de deux minutes le pc s'éteint brusquement. Au lancements d'après ca se passe comme je le décrit plus haut.
Sinon je précise aussi que j'arrivait à faire tourné a 9600 GT qui est aussi assez gourmande et mon alimentation tenait parfaitement le coup ^^
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:17:29
Bonsoir, tu pourrais préciser le matos que tu as, à savoir carte mère et processeur ça gagnerai en clarté. Tu as une sortie vidéo sur ta carte mère (processeur avec IGP) ?? Et tu as enfiché ta carte graphique sans la brancher au moniteur ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 22:21:34
Alors déjà l'alimentation que tu as c'est a oublier jète là, à éviter comme la peste
Alimentation qui n'est pas aux normes européenne !
-tension non stable
-endommage les composants peu à peu dans le temps !
-non sécurisé
-risque de surchauffe ---> incendie
-aucun fusible de sécurité !!! (en cas d'orage ou de surtension électrique)
Marsh Posté le 16-07-2011 à 11:22:22
Merci des infos, je me doutais que mon alim était un peu douteuse puisqu'elle était fournie avec mon boitier.
Sinon j'ai vu avec un ami le problème d'incompatibilité viens à priori de ma carte mère (ASRock ALive NF7G Full HD R3.0) que je vais changer d'ici peu.
Merci en tout cas pour les réponses.
EDIT: J'aurais aussi aimé savoir quelle sont les bonnes marques d'alim que vous pouvez me conseiller histoire que je ne tombe pas encore sur un matos dangereux
Marsh Posté le 10-07-2011 à 23:42:39
Je poste donc ici car j'ai un problème, il y a un an je jouait avec une carte graphique Nvidia GF 9600 gt qui ma laché brusquement. Je l'ai donc remplacer par une carte de faible puissance sauf que ca commence à faire longtemps du coup et que j'ai envie de pouvoir jouer au nouveaux jeux sans ramer. J'ai donc fait l'acquisition d'une ATI Radeon HD 5770 vapor x.
Cette carte me pose problème car lorsque j'y branche son su supplément d'alimentation (normalement obligatoire), l'ordinateur s'éteint d'un seul coup après le démarrage. J'ai donc essayer de lancer sans ce supplément d'alimentation l'ordinateur ne s'éteint pas mais l'écran reste totalement noir comme si la carte graphique ne marchait pas alors qu'elle est neuve.
Je me pose alors la question de savoir d'ou vient mon problème, est-ce que cela vient du manque d'alimentation de la carte (auquel je suis contraint car sinon le pc s'éteint brusquement) ? Si ca vient de la comment faire pour que l'alim du pc tienne le coup ?
Ou alors est-ce que cela vient te la carte graphique ne panne ou incompatible au pc (bien que j'en doute puisque j'ai fait très attention à ce qu'elle soit compatible avant de l'acheter)
Merci d'avance pour vos réponse
Message édité par Pleaser le 11-07-2011 à 11:38:18
