intel hd510 probleme 4k - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:35:45
Hello.
Tu peux préciser le CPU et la CARTE-MERE?
Il me semble avoir lu un truc comme quoi il fallait passer par convertisseur DP->HDMI pour avoir la 4K en 60hz mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:41:16
| zonka a écrit : Hello. |
non
HDMI ou DP, ça passe.
Il faut juste le bon cable et que le reste suive (composants, réglages éventuel en DP 1.2 sur moniteur, etc..)
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:52:41
donc la carte mere c'est une msi 150 bazooka et le cpu un Intel Pentium G4400 3.3 GHz
Marsh Posté le 22-01-2017 à 00:52:45
Sur le site d'MSI, la fiche technique de la B150 Bazooka, indique que l'HDMI sort que de la 4K a 24hz.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 00:59:17
Ok donc c'est pour ca que ca saccade et du coup je devrait regler les parametres sur 24hz la il sont sur 29hz ? Ou ca a rien avoir?l'un d'entre vous a des problemme de saccade sur sa télé ou ca marche nickel?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 01:05:25
Effectivement. Donc, voilà, quoi...
https://fr.msi.com/Motherboard/B150 [...] cification
| Citation : • 1 x HDMI, support d'une résolution maximum de 4096 x 2160 @ 24Hz, 2560 x 1600 @ 60Hz |
Marsh Posté le 22-01-2017 à 02:04:08
Excuser moi mais je suis pas tres caler sur le sujet donc si je vous suit bien c'st a cause de la sortie hdmi 24hz de la carte mere que la video saccade ?
Il faudrait une sortie minimum de 60hz?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:22:37
| ubee57 a écrit : Excuser moi mais je suis pas tres caler sur le sujet donc si je vous suit bien c'st a cause de la sortie hdmi 24hz de la carte mere que la video saccade ? Il faudrait une sortie minimum de 60hz? |
oui ![]()
24 Hz = 24 images/secondes ce qui est donc normalement suffisant pour des films ou de la video mais ton pointeur de souris va saccader et il est possible que même les videos ne paraissent pas fluides.
Plutot que de changer de carte-mère pour bénéficier de la sortie video adaptée, tu pourrais passer par une "vraie" carte graphique comme une GTX1050 qui fait le 4K@60Hz en HDMI 2.0 *MAIS* il faut a priori d'ABORD verifier ce que supporte ta TELE => modèle exact de la LG 43UH pliz?
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:36:26
Bonjour je l'ai indiquer dans le premier post lg43uh610v on la nomme uh6100 au state
Je ne vais surement pas changer de carte mere plutot rajouter dans le futur peut etre une cg je vien de monter ma config ya deux semaine
grace a vous
Mais pour l'instant je vais me contenter du dnla pour les video pour youtube je passerais sur l'app native de la télé
En tous cas l'image n'est pas fluide sur vlc sur certain 1080p mais j'ai corriger le probleme on dirait ca me le fait plus meme si je sais pas comment j'ai fait.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:04:45
Ok donc si je me fie à la fiche, elle accepte (très normalement) la 4K@60Hz en HDMI2.x : http://www.lcd-compare.com/televis [...] UH610V.htm
A priori la carte la moins chère supportant la 4K@60Hz serait une AMD RX460 ; autres avis bienvenus
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:30:30
bonjour a tous
ayant acquis une nouvelle tv une lg 43 uh 610 v j'ai voulu tester une video 4k j'ai branchez mon pc sur la télé avec un câble hdmi.
lorsque je lance une vidéo 4k sur youtube sa saccade est ce que y'a un réglage particulier a faire ou le hd graphique n'est tous simplement pas compatible?
la fréquence ne dépasse pas les 30hz dans le menu intel
a noter sur le youtube de la télé aucun souci.
