alim foireuse? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:28:16
Bonsoir
Alimentation de quelle marque ? LCPower, Advance ou Heden ?
Ces alims sont des produits mensongers qui produisent au mieux la moitié de la puissance indiquée sur l'étiquette, des dangers dont la vente devrait etre interdite en France...
Si oui, ne cherche pas plus loin la cause ton reboot, et je te conseille d'acheter une Corsair, antec, bequiet, P&C silencer MK3, NZXT, FSP fortron, seasonic de 650W, et ton SLI pourra alors fonctionner.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:31:11
Effectivement, Advance 750w. D'après toi c'est certain? Pourtant dans le bios, le 12v est bien à 12 et de manière continue, pareil pour le 5v ect... je n'ai rien vu d'alarmant.
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:35:17
tu sais quoi je suis étonné que tout ton matos ne soit pas encore parti en fumée avec cette alim juste bonne a caler un meuble
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:35:40
Les alim de ce genre sont des merdes, pardon pour le vocabulaires mais c'est la vérité.
Pour faire simple, sur une vraie alim de 750W, tu dois avoir au moins 50A sur le 12 Volts., soit 600W sur la tension la plus utilisée d'un PC.
Va regarder sur ton alim, tu dois avoir 2x 20A maxi sur le 12, soit 40.
Ton alim ne développe pas plus de 480 W sur le 12Volts, ton PC a besoin de plus, donc ça plante....
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:40:24
Hé bien, je ne savais pas que la marque d'une alimentation était d'une importance aussi significative! C'est effectivement incroyable de voir ça en vente sans qu'ils n'aient quelques procès au cul.
Bref, soit, je change d'alim demain, merci beaucoup à tous!
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:41:54
De rien, et, s'il te plait, tu peux mettre un coup de masse au milieu de l'advance en passant ? ^^
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:45:05
Non fais un feu d'artifice avec... Garde la pour nouvel an
Marsh Posté le 13-08-2012 à 20:24:52
Bonsoir,
Je me dirige vers vous, car j'avoue je pas savoir quoi en penser.
J'ai un redémarrage systématique de mon poste au lancement de jeux assez gourmands, comme skyrim par exemple.
Aussi je me suis renseigné et j'ai voulu lancer quelques tests. Seulement, je n'ai pas réussit à faire ces tests.
Je m'explique :
j'installe occt 4.3.1, je lance un test cpu, aucun problème à signaler.
Je lance un test GPU : 3D, ou power supply : redémarrage de mon pc de manière assez radicale (même pas 1s de test possible, j'ai à peine le temps de voir une espèce de boule tourner...)
Je pense à un problème soit avec une carte graphique soit avec l'alim. Seulement voilà, je me suis dit que pour certain d'entre vous le problème sera d'une évidence même alors que pour moi non, d'où ce poste.
Ne réussissant pas à faire le test, je n'ai pas de rapport à vous fournir. Mais je peux néanmoins vous faire parvenir cette copie d'écran :
Qu'en pensez vous ?
Sachant que :
Proc : I7 2600K
CM : P8P67 deluxe
CG : msi 560 ti twin frotz2 X2 (SLI)
Alim : voltage 750w
