Shutdown intenpestif sans surchauffe ni alim foireuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2005 à 12:40:42
Je cherche déseperement et j'ai réinstallé windows en formatant bien en profondeur mais le problème subsiste. Pire encore, le pc s'arrete durant l'install
J'étais sur la piste du virus mais j'en doute à présent : comment un virus pourrait-il survivre après des formattages des partitionnages et autres installations.
Je pense à une autre piste : le bios et la gestion d'énergie du bios. En effet le système ne s'éteint pas sous le bios (si je paramètre la gestion à priori il la désactive momentanement). Mais je n'ai pas touché au bios depuis la 1ère install où tout allait bien jusqu'à hier midi.
Des avis éclairés m'aiderait beaucoup car je suis ds le noir
Marsh Posté le 24-11-2005 à 14:04:48
As tu pensé à tester ta mémoire vive ? avec Memtest par exemple
As tu enlevé le radiateur de ton CPU pour visualiser si il n'y a pas une bulle d'air dans la pâte thermique (si il y en a) ?
As tu testé sous DOS la stabilité de la machine ?
Vérifie les Températures dans le bios, toucher le radiateur peut être trompeur.
Flash le bios de ta carte mère sous DOS si il y a une version plus récente.
Vérifie les paramètres de ta RAM, latence, fréquence.... peut être trop agressif.
L'alimentation est t'elle vraiement stable ou est t'elle assez puissante, peut elle fournir des pics de tension suffisant pour les fortes charges de travail du CPU + GPU + RAM + HDD + Carte vidéo....
Marsh Posté le 24-11-2005 à 18:20:09
Pour dos sa va etre chaud vu ke le lecteur diskette ne veu pa fonctionner et pareil pour le flash. j'espère ke memtest et assez rapide pour fonctionner ds la fenetre des 5 min mais je vai essayer.
J'essaye tout ça et je te redit.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 19:16:57
Je pense que tu as néanmoins raison pour l'histoire de la bulle d'air car le pc reste allumé plus longtemps lorsu'il n'a pas tourné depuis un moment. J'utilise le ventirad intel et son pad thermique. La question est : est-il préférable de viré le pad au profit de la pate thermique?
Je suis en train de lancé memetest : 280% et aucune erreur (je sai pa kan sa va s'arrêté ??).
Pour ce qui est de l'alim, je pense qu'une faiblesse de sa part aurait été révélé plus tôt (lorsque je jouais a CS par exemple).
Marsh Posté le 26-11-2005 à 16:09:47
J'ai une malédiction c'est obligé.
J'ai viré le pad : j'ai mis la pate de thermaltake. J'ai gagné 10-20°C en plus. Pire encore le problème reste le même.
Aidez-moi
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:22:00
Après mains et mains test, il semblerai ke la mobo soit morte. Sav donc. Je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 19:16:30
Salut à tous
 . Le seul problème vient du lecteur diskette qui reste éteint (à la limite je m'en fout)
Un petit tour ds ma config pour se donner une idée de ce qui vous attend.
J'ai un problème : je suis maudit. Depuis que je tente (désepérement) de faire fonctionner mon pc toute sorte d'em***de m'arrivent.
J'ai enfin pu installé Windows et counter strike
Depuis 4-5 jours j'utilise le pc normalement (sans internet). Mais ce midi au bout d'une heure de CS, les 1er symptomes arrivent : le pc s'arrète (plus d'images) mais les ventilos continuent a tourner. Les HDD et CD ne grattent plus et le bouton power ne répond qu'au bout de 5 sec (alors qu'il est parametré par arrêté l'ordi sur le champ).
J'ai bêtement redémarré le pc et j'ai continué à jouer. Mais ensuite le pc à continué à s'éteindre tte les 5 mins.
*J'ai vérifié les mise en veille et la gestion d'energie sur windows, ds le bios.
*J'ai touché les radiateurs du cpu, du chipset et de la cg mais ils sont juste tièdes (pas de surchauffe quoi...).
*J'ai aussi remarqué que l'ordi ne s'éteint pas si je suis ds le bios.
Vous me direz "Windows est foireux, faut le réinstaller" et bah nan. Je viens de le réinstaller et c pareil. (peut-être paske g fait un formatage rapide...
Si vous avez une idée, ou un sort pour me débarrasser de ma malédiction, je suis preneur.
En attendant :
Message édité par cerebral_killer le 23-11-2005 à 19:17:18
MX1000, le prolongement de la main.
