alim suffisante ? [résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2012 à 11:48:30
normalement oui si tu as le nombre de connecteurs PSU 6pin suffisant
Marsh Posté le 31-07-2012 à 11:52:19
Oui sa tiendra sans problème une HD 6870 seule consomme 130 W
Marsh Posté le 31-07-2012 à 12:15:31
ouai mais j'ai les 2 rail pci-e sur la 1ere carte, cependant dans le bundle de la carte il y a 2 adaptateur molex/pci-e, es ce que les autre rail sont prévu pour ? ^^'
et vous pensez que je pourai oc un peut le proco en passant ou sa fait vraiment juste ?
Marsh Posté le 31-07-2012 à 12:18:41
Ca doit passer, ton CPU n'est pas non plus un ogre en watts comme peut l'être un X6 OC.
Pour les câbles adaptateurs PCI-E, tant que l'alim a les watts dispo, c'est pareil qu'avec les PCI-E d'origine.
(Tu peux le simuler, coche OC et regarde la conso maximale en bench
Marsh Posté le 31-07-2012 à 12:35:16
très bien merci a vous.
(en calculant large, le 12v est a 440w max et 330 gaming donc sa doit tenir ^^)
Marsh Posté le 31-07-2012 à 11:46:51
bonjours a tous,
je commence par ma config :
GA-970A-D3
Phenom II x 2 550 + Hyper 212 plus
saphir 6870
G skill 8Go DDR3 1600
SpinPoint F1 1 To + samsung 830 128 Go
OCZ mod X stream 500w
alors voila, j'aimerai savoir si mon alim pouvait tenir un crossfire de 6870 ?
(il me semble que oui si pas d'Oc,
quoi que...^^, d’après la calculateur canardpc en gaming sa consommerai autour des 350w sur le 12v , or mon alim peut fournir 432w sur le 12v)voila j'aimerai vos avis pour etre sur que sa tienne , et si possibilté d'oc un peut; au cas ou je decide de passer en crossfire. (c
ar avec une carte a 120euro d'occasion j’atteins les perf d'une 7970 a 450eMessage édité par thinkk le 31-07-2012 à 12:37:43
