cherche tehorie foireuse a un probleme de voltage alim
cherche tehorie foireuse a un probleme de voltage alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2011 à 14:16:31
salut,
voila mon alim TX750w me donnais des voltage de 11,72v pour le 12v
mon pc avais 2 ventilos 120 mn hs
j’achète la petit HX750 de corsaire et 2 noctua neuf il y a 15 jour
aujourd'hui ayant du temps libre, je fou les 2 noctua j’allume le pc , il tourne , je vais mater les tour/mn dans le bios et la hoooo surprise venut de on ne sais ou dans la galaxie , mon 12v est repasser a 12,01v !!!!!
je me dit c'est quoi ce merdier , je remet les ventilos mort et la 11,69v
un a une théorie foireuse sur ce cas , car la avoir acheter un HX750 neuve pour rien , j'ai un peut la haine
P.S : donc je me suis bouger le trou de ball j'ai acheter le contrôleur d'alim de antec (heeee ouiiiiii j'en avais plus depuis un bon moment) , sans ventilos 12,1V , avec les noctua 12,03v , avec les mort 11,75v
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 10-05-2011 à 14:21:38
ça pompe dur les ventilos HS :d
Marsh Posté le 10-05-2011 à 14:24:02
c'est ce que je me dit , hummm mais franchement je ne vois pas la logique a ceci , il sont mort pourquoi tirez autant ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 14:30:15
Ils sont branchés comment ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 14:32:40
sur la carte mere direct
Marsh Posté le 10-05-2011 à 14:33:29
Peut-être la CM qui délivre trop de courant au moteur du ventilo car dans le bios, ils sont à 0 rpm...
Il y a des sondes dessus ?
Suffit que le PC soit chaud et elle envoie plus de courant...
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 10-05-2011 à 14:34:14
Marsh Posté le 10-05-2011 à 14:38:05
y a la sonde de tour/mn oui
effectivement ca peut etre une idee du pourquoi , je n'avais pas penser a cette théorie de plus de volt envoyer , vue il les voie a 0 rpm
