2900 XT, surchauffe ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:42:54
Ces temps sont normales sur ma x1950xtx, ça doit pouvoir monter à 120C avant un warning
Avec ATItool, tu peux voir (et év. modifier) les paliers PWM qui sont d'origine axé "silence pour l'utilisation quotidienne (2D)" ... genre il faut monter à 77C pour 25%, 86C pour 40% puis très vite à 100% (90C et quelques, de mémoire).
a+
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:41:43
Après enquête, il semblerait que ce soit en fait l'alimentation qui surchauffe et qui soit la cause du reboot.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:43:09
Quelle alim as-tu? la hd2900xt consomme beaucoup et si tu as du noname ce rait pas étonnant... Tes températures sont très correctes, même en plein jeu elles ne doivent pas dépasser les 90° (le ventilo est thermorégulé)
Marsh Posté le 28-08-2007 à 22:56:17
Voila la source du problème. Une bonne alim de 500W (seasonic s12 par ex) fera parfaitement l'affaire
Marsh Posté le 29-08-2007 à 16:22:51
Je viens de passer sur une Seasonic S12 de 500W et il n'y a plus de problème
Merci.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 22:19:49
je possède une carte ATI 2900 HD de chez Jetway, et je rencontre des problèmes de surchauffe lorsque je joues à des jeux avec les options graphiques au max. Au bout d'un moment il commence à y avoir une odeur de plastique chaud, puis le PC s'éteint.
J'ai installé ATITool 0.27 pour voir ce que ça donne niveau température après un test sur 3DMark06, et j'obtiens ça : Fan speed = 40% ; GPU temperature = 87°C ; Temperature of temp. chip = 73°C. Donc j'imagine que lorsque le PC reboot, la température est encore plus élevée que ça.
Est-ce-qu'il s'agit d'un problème fréquent ?
Est-ce-que ces températures sont normales pour ce type de carte ?
Si la carte chauffe tellement, pourquoi le ventilateur ne s'excite pas plus pour refroidir d'avantage ?
