surchauffe cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2007 à 09:53:55
ou un compresseur
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:23:51
j'ai que un aspi pas de bombe d'air n'y de compresseur...ya pas de risque si j'aspire sans ouvrir l'ordi juste par les broches sur le coté?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:25:14
non faut ouvrir sinon ca sert a rien
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:36:05
les broches dont tu parles sont sans doute un radiateur
(dans ce cas elles doivent être métalliques).
utiliser un aspirateur c'est bien, vas-y mollo pour ne pas mettre trop en survitesse le ventilo du PC (il va tourner plus vite qu'à l'accoutumée, procèdes en plusieurs fois et à chaque fois pas plus de 3s puis une pause genre 10s pour laisser le temps au ventilo de refroidir au niveau de ses paliers
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:37:58
quand tu utilises ton PC prends bien garde à ce que les ouies d'aspirations et celles d'éjection soient parfaitement dégagées (certains PC n'apprécient pas de fonctionner posés sur le dessus d'un lit, genre enfoncés dans l'édredon
Marsh Posté le 20-08-2007 à 12:26:35
non meme kan il est poser sur le bureau il le fait...
ya pas de risque en aspirant sans l'ouvrir?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 12:32:59
à part coté ventilo et pour une aspiration "raisonnable", non.
si ton aspiro dispose sur la poignée d'une ouverture calibrable, tu peux commencer en l'ouvrant pour ne pas aspirer trop fort.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 14:09:31
ok je tenterais...j'espere que ca va marcher et surtout ne rien abimé...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 16:10:22
salut,
bon je l'ai fait...le probleme c'est que maintenant j'entend plus le ventilo tournée(c'est normal?)
je vais faire tourner moncpu a fond ensuite je regarderais sa temperature on verra...en tout cas ya plus d'air qui sort des broches(normal?)pck avant y'avait quand meme de l'air chaud...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:47:47
le ventilo tourne quand la temp du rad le justifie.
si le rad est enfin désencrassé il fonctionne mieux même par simple convection... le ventilateur se mettra en route si la temp dépasse un seuil fixé dans le bios de la CM.
il faut effectivement que tu vérifies que la temp est ok puis que tu fasses chauffer la bête pour contrôler que le ventilo fais bien son boulot
si le ventilo est HS il devrait y avoir une mise OFF forcée du PC par la CM (rares sont celles qui n'en ont pas).
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:49:36
okok bon je fait faire tournée tout ca en rentrant...on verra
que veut tu dire pas mise off du pc? l'ordi s'arrete?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:59:11
oui il s'arrête quand le bios sécurise bien le proco.
avant ça le proco throttle pour tenter de baisser sa temp
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:04:06
ok...sinon si ca continue a chauffer on va devoir faire koa?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:06:25
la va falloir démonter.
soit la pate thermique est naze et il faut la changer, soit quelquechose gêne le flux d'air (une bricole est rentré dans le conduit de refroidissement), soit le proco a des tache de fond qui tournent plein but...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:13:38
oui mais je n'arrive pas a le demonter...j'ai enlever toutes les vis mais ca bloque au niveau des 2 ports usb situés a l'arriere...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:25:32
et coté temp ?
bonnes ou pas ?
ne pas démonter si elles sont ok... mais chercher à le faire chauffer et s'assurer que le ventilo démarre bien.
si tu as accès au bios, baisse le seuil de déclenchement du ventilo pour faciliter la manip
Marsh Posté le 19-08-2007 à 22:23:04
bonjour a tous,
j'ai un probleme avec mon pc portable samsung R50 XEH que j'ai depuis 1 ans et demi
en effet le ventilo a des coup de panique de temps en temps il accelere...
le pc est tres chaud ya pas longtemps il est meme monter a plus de 7O°...je n'arrive pas a le demonter...sur le coté ya des genres de broches je sais pas comment vous apellez ca...vous pensez qu'en aspirant avec le tube de l'aspi ca enleverais de la pourssiere?sinon ca couterais combien en magasin specialisés?
merci pour vos reponses
