surchauffe CPU ideq 200V - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:13:27
c'est quoi le truc entre le rad et le CPU ???
parceque il ne faut absolument pas mettre ce "truc" sur des athlon en gravé en 0.13... et donc pas sur le tien... surtout pas... c'est un spacer je crois...
sinon, je n'ai pas de 200V (ni de barbone), donc je ne peux pas de donnée mes températures, ou du moins je pourrait, mais ca ne servirait pas à grand chose pour toi.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 12:27:37
Le truc entre le rad et le CPU c'est une espèce de plaque en métal pour éviter de casser le CPU quand tu monte le RAD dessus.
Il est vrai que le montage du RAD est assez mal foutu et on peut facilement abimer son CPU.
Mais en théorie cette plaque ne gène en rien la dissipation car elle est autour du CPU, elle empêche une pression trop forte du RAD sur l'un des coins du CPU.
De toute manière je l'ai viré au cas où et j'ai vu (en cherchant dans le forum) que je n'étais pas le seul... malgré tout ça chauffe à mon avis encore beaucoup : quand je touche mon dissipateur, il est franchement bien chaud, j'ai même l'impression qu'il est au dessus de la température CPU indiqué par le moniteur.
S'il est si chaud, ça signifie qu'il dissipe bien (donc le contact entre le CPU et le RAD est bon) :
Soit le SMART n'adapte pas correctement la vitesse des ventilos (mais bno je trouve qu'ils tournent suffisament vite vu qu'on les entend bien) ou soit mon CPU est un mauvais CPU et il chauffe anomalement beaucoup :-/
Dans le dernier cas je suis assez deg car à la base je pensais avoir un PC silencieux en choisissant un ideq, et excepté au démarrage (CPU froid) ce n'est vraiment pas le cas
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:28:29
le truc, c'est que le spacer n'est pas adapté aux athlon 0.13... parceque je crois qu'il touche quelque chose qu'il ne devrais pas...
résultat, c'est pas bon du tout pour la durée de vie du CPU...
et si le radiateur est très chaud, ca veux dire que le processeur l'est encore plus...
sinon, tu as vérifier que TOUS les ventilos tournent (qu(il n'y en a pas un qui est bloqué... résultat, les autres doivent tourner plus vite...
sinon, je te conseille un petit tour sur le forum de www.barbones.com
il y a bcp de possésseur de "barbones"... et quelques uns avec des 200V...
tu trouveras peut etre une solution à ton problème...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 17:01:21
En fait j'ai déjà enlevé le spacer, mais je pense que ça vient surtout de la manière dont on le met, il faut bien l'encastrer.
Dans mon cas, il nuisait juste un peu à la dissipation...
Les ventilos tournent correctement, en fait avec la dernière version de System Control Utility, ils ont tendance à se déclencher plus tot, ce qui n'est pas un mal pour le CPU, mais on peut pas dire que mon PC soit silencieux :-/
Démarrage à froid, mon CPU est à 30° environ...
Au bout d'une demi heure en idle, il est déjà monté à 52/53° ... mais les ventilos restent silencieux, les ventilos se déclenchent uniquement si l'utilisation du CPU devient importante, et dans ce cas ils tournent souvent à fond :-/ on va dire que maintenant mon CPU se stabilise à 57/58° au bout d'une heure de prime95 avec les ventilos qui soufflent à fond derrière, ça plante pas, mais ça reste un peu haut je trouve (même aps la peine de penser à overclocker)...
J'ai déjà été voir sur barebone.com, mais j'ai pas tout inspecté, je vais y refaire un tour
Marsh Posté le 10-05-2004 à 23:54:35
Je viens d'acquérir un joli ideq 200V.. seulement voilà, je trouve que le XP 2600+ que j'ai monté chauffe un peu beaucoup.
en sachant qu'au dessus de 60°, je plante assez rapidement ...
mais je me demande si c'est une raison suffisante.
Il m'est déjà arrivé de planter lorsque le CPU était en pleine charge,
depuis j'ai retiré la protection CPU (entre le dissipateur et le CPU) et j'ai l'impression que c'est un peu mieux.
Malgré tout mon CPU monte encore jusqu'à 59°/60° lorsqu'il est en pleine charge pendant une bonne demi heure, et ce, en laissant les ventilos en mode SMART...
En désactivant le SMART (donc ventilos toujours à fond = bruit insupportable), le CPU ne dépasse pas 56° mais bon à la base j'ai acheté le ideq pour son silence et là c'est plutot mal parti
Pour ceux qui ont un modèle équivalent (à savoir ideq 200V ou 200N ... du moment que ce soit à base d'XP), pourriez-vous me dire si la température de mon CPU est normal ?
En fait j'ai l'impression d'être tombé sur un de ces mauvais CPU qui chauffe plus que la normale et qui de surcroit ne supporte pas les hautes températures... g envis de le renvoyer
