HELP SB61G2 problème de surchauffe
HELP SB61G2 problème de surchauffe - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:58:19
Salut, cela va faire plusieurs semaine que je suis sur wow sans aucun souci avec ce  Shuttle acheter il y a 3 mois environ. Depuis 2 jours, après 5, 10 min de jeux le pc s’éteint.
Au redémarrage dans le bios, je constate une température du cpu d’environ 85-90 °, le ventilateur se déclanche par intermittence pendant quelque seconde mai jamais en continu.
Ma config :
-SB61G2V3
-CG6600GT imo3D
-proc 2,8A fsb533
-2 X 512 pc 3200
-DD maxtor 120
 Merci d’avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 22:30:09
Humm, tu doit avoir dans le bios (monitoring) ton ventillo à faible patate il faudrait que tu augmente ton ventillo  en full pour voir ce que ça donne.
Dans le bios biensur.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 14:40:16
ok merci mai cela vien du FAN 1 ,je suis passer sur le FAN 2 et s est reparti
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:16:08
J'ai rencontré hier sur le shuttle d'un client le probleme suivant:
tous les ventilos branchés sur les prises fan1 ou fan2 refusent bonnement et simplement de fonctionner. il semblerait que la gestion de la vitesse de rotation des ventilos est completement sauté. impossible de la réactiver de qlqs manieres que ce soit.
j'ai contourné le prob en branchant temporairement le ventilo du systeme cpu sur la prise fan3 normallement destinée au fan du chipset, qui elle fonctionne sans probleme.
j'ai essayé une maj bios, rien de différent.
avez vous déja rencontré un prob similaire?
je me tate pour un retour sav de la bestiole.
thanx.
Message édité par DraX le 19-10-2005 à 09:16:47
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
