Problème sous 3Ds Max 7 - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 25-04-2006 à 21:06:55
et quand tu fait le rendu, sur ce rendu ya t'il les resultat des modification?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 21:12:34
oui, il y a le resultat de la texture "damier" et du lissage, mais pas le "Unwrap UVW", je fais des changements de vertex j'agrandie et tout, comme c'est synchronisé je vois des changement dans la vue de perspective, mais dès que je fais un rendue, tout ce que j'ai fais dans "Unwrap UVW" revient à zéro...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 21:18:00
ok ben essai de déselectionner les polygones et les vertexes et hit F9 ![]()
Marsh Posté le 25-04-2006 à 21:59:00
Euh, en fait ma touche F9 est assignée à un autre programme, et ce, dans n'importe quel situation, même quand je suis en train d'utiliser 3Ds...
J'ai fais quelques capture d'écran pour mieux montrer le problème car je trouve ca bizarre.
Donc là pas de problème, je fais un exemple grossier pour montrer le changement
Ensuite je clique pour faire un rendue, et tout ce que je fais dans le "Unwrap UVW" revient à zéro, pire, il affiche le vaisseau lissé.
Et encore un truc bizarre, je ferme la fenêtre de rendue, le vaisseau redevient normal dans "Unwrap UVW" sauf qu'il selectionne automatiquement quelques vertex... Et ca a chaque fois, j'ai vraiment aucune idée pourquoi pourtant je fais gaffe a ce que tout soit deselectionné.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:36:26
Personne n'a une solution s'il vous plait?
A cause de ce bug je peux plus avancer, ca efface tout à chaque rendu...
Marsh Posté le 25-04-2006 à 20:29:03
Bonsoir,
Etant débutant en la matière, j'ai réussis à modéliser un vaissau spatial, j'ai réussi à le lisser comme je voulais, maintenant j'aimerais le texturer, donc je veux utiliser le modificateur "Développer UVW" (Unwrap UVW).
Sur ce modifificateur je fais "correspondance" (mapping) puis "aplatir correspondance" (Flatten mapping), tout fonctionne comme prévue, je commence a bouger les vertex et assembler tout ca selon mes désirs, et je decide ensuite de faire un petit rendue histoire de voir les changements. Et bien le problème se situe à ce niveau, car à chaque fois que je fais un rendue ca enlève tout ce que j'ai fais dans le modificateur "Développer UVW".
Donc ma question : Comment garder les modifications que je fais dans ce modififateur quand je fais un rendue?
Remarque : je sais pas si ca vous aide, mais je travail en "edit poly" et j'ai fais le lissage dans le modificateur de base "edit poly".
a+ Rurik
