TDI 90 démarre mal a froid - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 15-03-2005 à 12:07:33
Combien de kms?
C'est possible que ça vienne d'un filtre à air ou à huile des fois? (j'y connais kdal hein)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:15:36
| glossypaper a écrit : Combien de kms? |
Quand elle a démarré tout fonctionne parfaitement
Elle a 76000km.
Je pense a la sonde de temperature je vais la changer pour voi si ça s'améliore.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:18:48
| chaced a écrit : J'ai un probleme avec ma voiture, a froid elle a du mal a démarrer il faut insister sur le démarreur 5 ou 6 secondes, ça broute puis ça démarre. |
salut
moi aussi j'ai exactement le meme probleme que toi sauf que la mienne à 217000km seat toledo tdi 90 de 96
-> le relais 103 changé
-> la batterie neuve
il me reste les bougies qui sont d'origine apparemment d'apres mon pere
Donc à prioris celà viendrait de là
mais si ca ne vient pas de là je suis preneur s'il y a d'autres idées
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:36:51
J'ai remplacé la sonde de temperature d'eau hier, je n'ai pas encore tésté si ça démarrait mieux ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:42:54
| Mazda3 a écrit : Join de culasse ou démarreur avec charbon usé ... |
Join de culasse ? quel rapport avec un probleme de démarrage à froid ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:43:50
| chaced a écrit : Join de culasse ? quel rapport avec un probleme de démarrage à froid ? |
Je sais pas
Mais j'avais les même pb que toi avec ma vieille opel ...
Et on me disait toujours cela
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:45:30
| Mazda3 a écrit : Je sais pas |
Mais bon, le j de culasse, c'est quand la voiture consomme de l'eau + huile et fume.
la ce n'est pas le cas.
zakslo -> Tu as un accélérateur éléctronique ou par cable ? car je pensais que ça peut venir du calage de la pompe d'injection...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:17:37
Ca ressemble à une prise d'air quelquepart, mais de là à savoir où... ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 21:13:01
| alanou a écrit : Ca ressemble à une prise d'air quelquepart, mais de là à savoir où... |
C'est possible sur le circuit de gazoil, mais pour trouver ou
en plus les tuyaux sont transparents, donc on voit quand il y a du gazoil, donc sur la mienne si il y a une prise d'air, elle est minime.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:44:36
Bon, depuis 2 jours démarrage au 1/4 de tour, donc j'ai remplacé les 4 bougies de chauffe et la sonde de temperature ![]()
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:32:41
J'ai controllé :
-Batterie -> OK, 12.9v moteur etteind
-Bougies -> OK, elle sont neuves, je viens de les changer sans resultat
-Relais 103 -> Ok, il fonctionne et fait passer le courrant
Si quelqu'un a d'autre idée je suis preneur.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
