CPL WiFi dans garage séparé
CPL WiFi dans garage séparé - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-06-2019 à 18:52:31
Et merci de lire ce post.
J'ai un garage extérieur séparé de la maison par 15m de terrain, avec son propre tableau électrique.
Depuis un moment déjà, j'ai aménagé un coin gaming dans cet espace.
Je passe en CPL avec des adaptateurs TP link de 1300Mbps. J'avais des versions inférieures avant et jamais eu aucun problème. Le réseau est stable et me permet de jouer à des jeux AAA en ligne sans lag ni coupures.
Je souhaitais alors mettre plusieurs appareils nécessitant du WiFi. Des Hue Play par exemple et une enceinte connectée. Je cherche donc un moyen de créer un réseau Wifi a partir des CPL.
J'ai donc acheté cet adaptateur :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00153257.html
J'ai bien réussi à coupler et cloner par WPS mon routeur (Freebox Rev), mais alors que le signal WiFi est excellent, je n'ai pas assez de réseau pour me connecter en WiFi.
Je ne comprends pas car mon CPL est excellent, mais la conversion en WiFi ne se fait pas correctement.
Je vais surement me faire rembourser ce produit. Je ne vois pas d'autre moyen de créer un WiFi sauf en créant un Hot Spot à partir du PC. Mais le Hot Spot me semble trop instable comme moyen pour mettre du Hue Play ou un Echo Alexa. Il faut aussi le réactiver à chaque démarrage, et il me semble que certains produits fonctionnenent mal en Hot Spot...
Une idée du pourquoi je ne peux pas créer ce réseau WiFi à partir du CPL ?
Une idée peut-être pour créer un réseau WiFi dans ce garage ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-06-2019 à 19:10:12
J'ai essayé avec un TL-PA4015 sur la source voir si c'était un problème de compatibilité avec les TL-PA8015 mais non, même problème.
Excellent signal, pas de réseau ou trop peu pour ouvrir une vidéo par exemple.
Marsh Posté le 11-06-2019 à 06:09:36
donc vous n'avez qu'un seul cpl extenseur ? Il est synchronisé avec les autres cpl ? Ou juste branché à une prise ?
le réseau étendu communique avec la box par quel moyen (je n'y connais pas grand chose).  Je suppose que les infos envoyées et reçues par le cpl extenseur doivent se rapatrier par le réseau électrique jusqu'à rejoindre la box avec le branchement ethernet de l'autre cpl.
La fiche produit indique que ces produits travaillent par deux obligatoirement.
Marsh Posté le 11-06-2019 à 08:49:42
Le signal wifi peut être excellent puisqu'il vient du cpl branché dans la pièce mais le débit cpl faiblard . Il ne faut pas grand chose pour dégrader le signal des CPl ( tout ce qui est branché sur le circuit électrique ( réfrigérateur, chauffage ...) est un perturbateur potentiel.
Dans un appartement entre le bureau et la box du salon même avec des Netgear 500 je n'avais que du 20Mb/s maxi et ça décrochait souvent . J'ai fini par tirer un câble : 1Gb/s c'est autre chose.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 10:15:23
Tu as essayé de créer un réseau différent de celui de ta freebox pour être sûr que tes appareils se connectant bien sur le bon réseau ?
Tu peux mettre des copies d'écran de ta config sur le wpa4220 ?
