Étendre réseau wifi dépendance à 50m
Étendre réseau wifi dépendance à 50m - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-05-2019 à 11:06:29
Je souhaiterais amener du wifi vers ma dépendance qui se trouve à 50m de ma maison (séparé par du jardin et un arbre).
J’ai penses à plusieurs solutions, sachant que je ne peux pas installer d’antennes extérieurs, du moins j’aimerais vraiment ne pas avoir à la faire.
1 ère solution : installer un système NETGEAR Orbi puissant (par exemple la version pro) aux deux fenêtres et espérer que la porter soit suffisante (j’ai déjà un système orbi rbk20 dans la maison).
2 eme solution : installer ce genre d’antenne https://www.amazon.fr/dp/B000Q69L1C/ mais je n’arrive pas à comprendre si je dois l’installer à la source (dans ma maison) en pointant vers la dépendance, ou dans la dépendance en pointant vers la maison, ou dans les deux ?
Car j’ai lu des commentaires comme quoi on pouvait s’en servir en « point to point » en en installant deux.
Si oui, j’imagine que je dois la brancher à un routeur dans ma maison, et pointer vers la dépendance, mais ensuite comment capter le signal dans ma dépendance et le rediffuser ?
Merci à vous
Marsh Posté le 07-05-2019 à 12:37:34
Plutôt qu une antenne je prendrais directement un point d accès extérieur, des 2 cotés car le trafic sera bidirectionnel.
Marsh Posté le 08-05-2019 à 08:44:25
"" installer un système NETGEAR Orbi puissant (par exemple la version pro) aux deux fenêtres et espérer que la porter soit suffisante (j’ai déjà un système orbi rbk20 dans la maison). ""
Ce système n'est pas "puissant" , tous les chips WiFi sortent 20 dBm , c'est a dire 100 mW. cette puissance combinée  au gain des antennes ne doit pas dépasser cette puissance.
L'avantage est qu'ils intègrent un acces wifi local , il faut les placer en regard l'un de l'autre.
Pour la deuxième solution, cette antennes est chère pour ce que c'est.
Mais 14dBi de gain c'est pas mal, il faut positionner deux antenens de ce type en vis a vis (orientées l'une vers l'autre) et cela devrait fonctionner.
In convenaient elles n'ont pas l'air faites pour l'exterieur ? il ne faut pas allonger le câble, l'équipement  WiFi doit être raccordé au plus court et rester en intérieur.
Bref, si la solution RBK20 est compatible pour usage en extérieur c 'est la plus simple.
Si non , un cable ethernet sur 50 m c'est pas mal non plus ! mais .... !!
A plus
Message édité par patrick_91 le 08-05-2019 à 08:47:21
