CPL +4 cameras exterieures
CPL +4 cameras exterieures - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-05-2019 à 11:50:35
J'ai un projet d installer 4 caméras extérieures réparties sur l'ensemble de mon terrain.J'ai acheté un NAS NVR 1218 et mon modem est une box freebox.
Je ne sais pas si mon idée est techniquement possible.Je fais appel aux spécialistes stp :-) ?
voici mon croquis
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/1/1557740664-0001.png
Bonne journée
Marsh Posté le 13-05-2019 à 12:12:04
Difficilement possible et peu fiable d utilisé le cpl.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 12:14:19
Bonjour merci. c est une ancienne maison et assez grande, c est très très difficile de tirer du RJ45.Il y a d autres solutions?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 08:16:48
A part le cable Ethernet (le plus fiable) il faut voir ! si non le schéma est correct. Faut essayer avec une paire de boitiers CPL sur chaque emplacement et faire des test de débit, vitesse et stabilité.
Tout dépend de l'installation électrique (ancienne ou toute neuve n'ont pas d'importance) avec les diverses impédances distribuées sur le réseau électrique, c'est imprévisible.
A plus
Message édité par patrick_91 le 14-05-2019 à 08:17:51
Marsh Posté le 14-05-2019 à 22:38:08
bonsoir merci à vous.à la sortie du modem j ai un debit de 224Mbps avec un ping de 11ms.Il faudrait que je trouve des cpl pour tester...mais selon vous il faut quel débit?
Quel CPL vous me conseilleriez?faut il qu ils soient ré filtrés?
Bonne soirée
Marsh Posté le 14-05-2019 à 23:52:36
BONSOIR?
Non pas filltrés du tout, pourquoi ?
Les CPL Devolo ont l'air performants
A plus
Marsh Posté le 15-05-2019 à 12:51:30
car il semblerait que les pré filtrés enlèvent les paraistes sur la ligne causé par exemple par les cordons de recharge de tel.
Et quel vitesse pour les cpl stp vu que j ai un debit en sortie de modem à 24 Mbps?
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:04:40
prend des CPL freebox d'occase, ils ont un transfo et prise 12V intégrés c'est parfait pour la cam ca t'évite d'avoir 2 boîtiers à brancher par cam et des fils+ multiprises partout surtout quel ceux fournis avec les cam à  pas cher c'est souvent de qualité douteuse donc risque de prendre feu..., niveau débit des cpl 10Mbps suffit largement pour une cam 1080p 25-30fps voir mème 5Mbps mais oui il faut voir si ca fonctionne bien deja avec le cpl
Message édité par poivronjaune le 17-05-2019 à 14:40:04
Marsh Posté le 17-05-2019 à 20:59:43
""car il semblerait que les pré filtrés enlèvent les paraistes sur la ligne causé par exemple par les cordons de recharge de tel.
Et quel vitesse pour les cpl stp vu que j ai un debit en sortie de modem à 24 Mbps?""
Quelle est cette histoire de pré filtrage ???
Tous les boitiers cpl ont leur alim propre les résultats avec le CPL sont varialbles , cela dépend du réseau électrique utilisé.
A plus
Marsh Posté le 23-05-2019 à 17:40:02
Bonjour merci @poivronjaune pour ces conseils
@patrick_91, certaines prises ont des filtres qui enlèvent les bruits de fond, regarde par ex dans la partie points forts
https://www.amazon.fr/NetFilter-Pac [...] B00JR1KTTA
Marsh Posté le 23-05-2019 à 18:04:52
Je me demandais quelles etaient les regles pour que les prises CPl discutent entre elles?Je m explique : La prise CPL proche du modem doit etre appareillée avec les autres.Ces dernieres peuvent avoir un port voir 2 ports.Toutes les prises doivent avoir la même reference??merci
