Une solution pour mettre le wifi 2 étages au dessus de ma box ?
Une solution pour mettre le wifi 2 étages au dessus de ma box ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-05-2019 à 14:18:21
Bonjour à tous.
Je viens d'emménager dans une maison composée de 3 niveaux.
Ma box est au RDC, au 1er il y a les chambres et au 2nd le bureau.
C'est de l'ADSL avec un débit théorique maximum de 100Mbit/s.
J'aimerai trouver une solution pour que je puisse avoir un bon signal wifi surtout dans le bureau au 2eme étage (au 1er étage pour les chambres c'est moins important).
Mais je suis un peu perdu dans tout ce que je lis... routeurs, CPL, répéteur, point d'accès.
Qu'est ce qui serait le mieux à faire selon vous ?
Sachant que j'aimerai dans la mesure du possible une solution pas trop compliquée à mettre en place et qui ne coute pas 500 euros.
La cerise sur le gâteau c'est que j'ai aussi une dépendance à 10m de la maison et dans un avenir assez proche je compte en faire un atelier et j'aimerai pouvoir capter le wifi là bas aussi.
Pour vous donner un peu plus d'infos la maison est assez vieille donc les murs extérieurs en pierre sont assez épais.
Chaque niveau de la maison fait environ 40m2.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 10-05-2019 à 08:51:49
Le mieux est de tirer un câble du RDC  au premier étage (câble Ethernet cat6 ou cat5e) d'y mettre un petit switch 5 ou 8 ports, et de continuer avec un cables du 1er au 2ème étage, avec un switch au second étage également.
A chaque étage vous pouvez mettre un point d'acces WiFi connecté au switch Ethernet.
Bien sur , bien que le câble soit de loin la meilleure solution , vous pouvez les remplacer par des boitiers CPL  mais c'est parfois tres capricieux en fonction de l'installation électrique de la maison.
cable : bobine de 100m env 45€
switch 1 GB/s 5 ports 16 € ou 8 ports 35€
PA Wifi : env 40 à 60 € (bi-bande)
Faut vous faire preter une paire de boitiers cpl et essayer avec la dépendance a 10m de la maison ...
A plus
Message édité par patrick_91 le 10-05-2019 à 08:53:17
Marsh Posté le 06-06-2019 à 12:39:51
Désolé je n'avais pas vu votre réponse.
Merci.
Je vais regarder ça mais je sais déjà que les CPL je peux oublier (maison assez ancienne et niveau cablage électrique c'est pas très clean. J'ai même encore d'anciens cables triphasé)
