Vitesse de DL en wi-fi vs Ethernet problème [RESOLU] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-07-2007 à 18:07:37
Je précise : Windows XP Edition Table PC 2005 SP2 (equivalent XP Pro)
La connection wi-fi est gérée par Windows.
Si vous voulez d'autres précisions.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 21:30:59
il s'agit du débit théorique .. en général tu as 30% du débit utile..
n'oublies pas que ce sont des mb/s et non pas des Mo/s il faut divisier par 8 pour passer d'un bit à un octet
1 Mo/s = 8 Mb/s
Marsh Posté le 31-07-2007 à 21:34:09
Oui, mais là n'est pas le problème, du moins, je ne pense pas.
Au fait, merci de ta réponse.
Je parle bien en ko, pas en kb.
En fonction du type de connection (wi-fi ou ethernet), la vitesse de download prend un coup dans la gueule.
Ca te dis qque chose ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 21:38:06
ben c'est normal
en ethernet, tu fais du 100Mb/s en théorie, .. en maximum tu peux faire du 10 Mo/s.. donc 400ko/s ça va .. regarde si tu es en full duplex ou pas.
en wifi ya énormement de choses qui peuvent géner le signal , et suivant l'équipement, la cryptographie que tu mets ( wpa, wep..AES..) affecte beaucoup les performances ..
Marsh Posté le 31-07-2007 à 21:44:05
J'ai peut être oublié de préciser ça :
Quand je prend un fichier sur le reseau (partage depuis le fixe, la vitesse est de 2,5mo/s (je dis bien megaoctet/seconde)
Quand il s'agit d'Internet, je suis à 60ko/s (kilo octet/seconde)...
Je pense à un réglage qque part, mais où ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 21:45:48
quand tu récuperes un fichier depuis internet,tu ne peux pas décider du débit max que tu auras .. tout dépends de ta source ...
je pense que je ne comprends pas ton pb ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:02:35
| gizmo31 a écrit : quand tu récuperes un fichier depuis internet,tu ne peux pas décider du débit max que tu auras .. tout dépends de ta source ... |
En fait, si je télécharge un même fichier appelé X sur un même serveur Y.
En étant connecté en ethernet, je telecharge à 400 ko/s
En étant connectée en wi-fi, je telecharge à 60 ko/s
Voila porquoi ça me fatigue
Marsh Posté le 01-08-2007 à 09:09:46
Autre info importante : Si je lance 2, 3 ou 4 téléchargements en parallèle, la vitesse totale monte sans problème au delà des 60 ko/s...
En moyenne 40 ko/s par telechargement... multiplié par le nombre de téléchargements... (pas 50 en même temps non plus, hein)
Marsh Posté le 01-08-2007 à 22:11:28
je vois monsieur le professeur
as tu essayé sans chiffrement ton wep ? les performances sont directmeent liées aux protocoles de crypto.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 22:59:35
| gizmo31 a écrit : je vois monsieur le professeur |
Pourquoi monsieur le professeur ?
Je ne voulais pas te vexer, hein, surtout que tu es le seul à me répondre
Le truc, c'est que j'ai aussi testé sans WEP, et c'est pareil.
Avec le portable d'un copain, il déchire les débits...
En fait, je viens d'y penser : je vais lui demander si je peux tester avec sa carte pcmcia pour voir quels seront les débits.
On verra si ça vient d'un réglage général de Windows, ou du drivers/carte intégrée du portable (Centrino).
Je vais tester demain si il est ok
Marsh Posté le 02-08-2007 à 08:51:20
lol je ne suis pas vexé
mais ça faisait cours de maths (X, y toussa..)
sinon ça vient ptet de ta carte, tu as essayé de changer les paramètres avancées de ta carte ? parfois ya des modes plus rapides que d'autres ( du moins sur ma carte wifi linksys)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:26:02
Les news :
pas encore testé avec une carte pcmcia...
Par contre, je suis tombé sur des drivers plus récents pour la carte intégrée...
Donc, maintenant, ca telecharge à 70 / 78 ko/s au max.
C'est un peu mieux, mais c'est loin des perfs en passant par le rj45...
Et ce débit est limité uniquement sur Internet... le rapatriment de données depuis le réseau tourne correctement...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 01:17:24
Passe un petit coup de TCP Optimizer : http://telechargement.zebulon.fr/tcp-optimizer.html
Tes paramètres TCP ne sont pas complètement adaptés aux trames WIFIs..
Active ta connexion WIFI puis :
Dans l'onglet "Largest MTU" et "Latency", lance les 2 tests, puis dans l'onglet "General settings" coche "optimal settings" en bas.. et redémarre ton PC
Marsh Posté le 04-08-2007 à 07:30:49
| _TT_ a écrit : Passe un petit coup de TCP Optimizer : http://telechargement.zebulon.fr/tcp-optimizer.html |
Merci beaucoup pour ton aide : Ca télécharge entre 350 ko/s & 420 ko/s
Je ne connaissais pas du tout ce truc là, mais je crois qu'il va rester en archive chez moi !!!
Merci pour la soluce, et merci à tous les deux pour votre intervention.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:50:33
Petit problème : je suis limité en download en wi-fi à environs 60ko/s, alors qu'en me connectant en ethernet, ca grimpe à 400ko...
En fait, j'ai un pc fixe, relié à un switch en ethernet.
un pc portale relié à un AP en wi-fi, lui même relié au switch.
J'ai testé avec le même fichier en DL. La connection ethernet est bien plus rapide...
Que ce soit avec Opéra, IE7, ou Outlook 2003.
La liason wi-fi est en 54mbp, cryptée en WEP.
Il 'sagit d'un Tablet PC HP TC 4200, avec une carte wifi Intel 2200 intégrée (Centrino)
Même soucis au bureau, vitesse limitée aux mêmes valeurs, alors qu'il n'y a qu'un filtrage MAC, et pas de cryptage.
Même soucis chez un copain, alors que lui, avec sa carte pcmcia, il DL comme il faut, moi, je suis limité.
Je ne suis pas le seul dans ce cas apparement, mais je n'ai pas trouvé de solution.
Merci à vous pour vos réponses.
EDIT : Résolu voir dernier post.
Message édité par pierre olivier le 04-08-2007 à 07:37:33
