Coupures Wifi insupportables de 2 secondes toutes les minutes [résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:14:00
Ca ressemble à un brouillage causé par un équipement parasite dans ton voisinage. As-tu essayé tous les canaux WiFi pour voir s'il n'y en avait pas un qui soit plus stable ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:25:22
Il n'ya aucun autre reseau wifi (voisin ou autre) ![]()
Et mon pote , qui habite dans une maison plutot isolée a le meme bug ![]()
Néanmoins je vais essayer de tester tous les canaux ...
J'ai essayé d'activer / desactiver le "Planificateur de Paquets QoS" : sans succès .
Voici par ailleurs d'autre éléments interessants de l'enquete
Graphe parfait , quand je teste mon débit sur http://test-debit.free.fr
Graphe du wifi qui bugge , quand je matte adsl tv , ou quand je joue (ou certains servers de dl ...)
Je tourne en rond , sans le moindre indice , je despesere (faudrait appeler les experts
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:52:26
| DenSaga a écrit : et pas de réponse du genre 'passe en ethernet" , ca on le ferait bien si on pouvait ! |
Ben passe en CPL.
| DenSaga a écrit : Il n'y a aucun autre reseau wifi (voisin ou autre) |
Il n'y a pas que le WiFi qui utilise le 2,4 GHz.
Ceci dit, c'est effectivement bizarre que ton pote ait le même bug, et c'est bizarre que ça ne le fasse pas avec http://test-debit.free.fr.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:00:34
Oui , donc ca éliminerait les perturbations / parasites , voire le changement de canaux .
Ce bug est surnaturel , personne ne connait la solution , son poids en cacahouette a celui qui connait la réponse !
Autre élément : je pense que ca pourrait etre Windows , mais perso j'ai un Pro , et mon pote un home , et le bug est la . Faudrait que je teste avec Vista mais je vais pas l'acheter rien que pour ca , et c'est meme pas sur que ca resolve le problème ...
edit : et le CPL c'est mort aussi , mon courant ne communique pas avec celui ou est la freebox (j'ai mon propre compteur)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:03:22
Certains téléphones DECT émettent dans la bande des 2.4 ghz comme le wifi et le blutoof, si ce téléphone a été débridé par son propriétaire, le signal peut franchir allègrement les 300m même avec des obstacles style arbres...
une recherche dans le voisinage s'impose
surtout que ton parasitage régulier ressemble bien à un signal de communication base/unité mobile.
Je complète mon message:
UMTS: " Deux bandes de fréquence entre 1900 MHz et 2170 MHz seront attribuées"
http://www.telcite.fr/numts.htm
tu as peut être un émetteur de téléphonie UMTS à proximité ? quoiqu'il me semble pas que le wifi descende à 2.1 ghz; je continue de chercher.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:35:07
Merci de ton avis
Alors oui , j'ai un DECT (phone fixe sans fil) JUSTE a coté de mon pc , et donc de mon antenne wifi , et un autre , JUSTE a côté de ma freebox .
ce modele : DORO MATRA 520+1
Ils font donc exactement le meme trajet que mon wifi .
J'ai donc désactivé les deux telephones et refait un test .
A ma grande déception la coupure est toujours la , mais c'est bien meilleur ,regardez moi ce graphe :
On remarque que le tel perturbait beaucoup le wifi (j'ai des débits bien plats et non plus des montagnes , au début c'est test-debit.free.fr puis ADSL TV , a comparer avec plus haut)
On va peut etre trouver ! ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 23:08:54
VICTOIRE , il suffisait en fait de désactiver ce service de merde "configuration automatique du reseau sans fil" et voici le bonheur d'une connection wifi parfaite :
(adsl tv)
Merci a tous quand meme ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 23:51:36
Cool, on est content pour toi.
Finalement, ton intuition était bonne : ça venait de Windows.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:07:36
Salut .
), et j'ai toujours ce problème depuis que je suis passé au WIFI .
Voici les installations , différentes , chez lesquelles les bugs (coupures) ont été décelés :
n°1 :
Freebox V5HD
signal entre -55 et -60
auparavant testé avec :
Freebox v3 + Routeur wifi Linksys WRT54GC (norme 802.11.g) (compact , antenne intégrée)
Signal dans les -65db
n°2 :
Freebox v4 en Wifi carte PCMCIA norme 802.11b
Signal dans les -50db
On voit ainsi que cela ne vient ni du routeur , ni de la freebox (bug non présent en ethernet) , ni de la norme ,ni du signal (bug présent autant a -45 qu'a -80) et pourtant exactement le meme bug est présent sur les deux installations
Toutes les 1minute02 exactement , le débit s'effondre et tombe a 0 pendant 1 a 3 secondes , causant lags insupportables , et coupures scandaleuses lors du visionnage free multiposte
Graphique pour appuyer la description :
Merci de nous faire part de vos solutions , conseils ou déductions
thx !
J'ai posté ce message il y'a quelques mois (pas eu de solution
Et la je craque vraiment , je peux plus jouer a aucun jeu online (trop désagréable de laguer pendant 2 secondes toutes les minutes) , je craque , je suis a deux doigts de faire passer un énorme cable ethernet dans le jardin
Message édité par DenSaga le 01-08-2007 à 01:00:11
